标题: 联想G450 集显 开机灰屏 外接正常 [打印本页]
作者: wiener    时间: 2013-3-12 09:34
   昨天接到一同行送来一个联想G450LX的笔记本 开机灰屏 跟V3000的开机现象一样。于是拿到手先试试 外接是否正常,外接开机亮了。于是自己就郁闷了,开始换屏,屏线故障依旧?测量屏供电正常?不知道再怎么继续了 望各位大侠指点?
作者: 825963175    时间: 2013-3-12 09:43
屏挂了。、
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-12 09:43
暗屏?屏供电正常怎么打?号
作者: wangmingqi    时间: 2013-3-12 09:53
就是屏的主供电呀
作者: suxiaohui    时间: 2013-3-12 09:57
G450的重做显存包好。是通病。你用手压显存开机,会有惊喜的
作者: yx陈伟    时间: 2013-3-12 10:06
集显还有显存?
作者: 方宓桀    时间: 2013-3-12 10:18
明显显卡的事   做显卡植显卡
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-3-12 10:24
前两天遇到和楼主相同问题,换了屏和屏线都不行,最后无奈直接换的主板,求大神指点
作者: xyallan    时间: 2013-3-12 11:20
我认为屏没问题,就多半是显卡的问题了。不过楼上有人说了是显存,楼主可以试一下。
作者: 464331997    时间: 2013-3-12 14:34
应该是显卡的问题吧 要是屏的问题 你换主板也不会好啊……
作者: 北京青出于蓝    时间: 2013-3-12 15:17
做显卡啊  应该能好 反正我的是好了
作者: zhoumingjuna    时间: 2013-3-12 15:38
拽拽维修 发表于 2013-3-12 09:43
暗屏?屏供电正常怎么打?号
大圣 你也到了啊
作者: wiener    时间: 2013-3-12 16:28
我用手压北桥 能亮 一松手就灰屏 ,加焊北桥无果,现在正在悲催的 重植北桥,最最悲催的 是 掉了两个点!今天估计是亮不了了 。
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-3-12 16:48
我强调一下是集显的
作者: lihangu    时间: 2013-3-12 16:58
集成的换个CPU 试试
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-12 17:01
zhoumingjuna 发表于 2013-3-12 15:38
大圣 你也到了啊
明军啊,在这里都能看到你--我刚进这里--
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-12 17:03
wiener 发表于 2013-3-12 16:28
我用手压北桥 能亮 一松手就灰屏 ,加焊北桥无果,现在正在悲催的 重植北桥,最最悲催的 是 掉了两个点!今 ...
你爽了。。。哈哈看看边上有没有点,镊子刮下。
作者: Benjamin    时间: 2013-3-12 17:59
点掉了,一般都 是能接上的,取的时候太急了,有些是空点,你看下有线联着没,用小刀刮下,接细线就好了,我做过很多个这种的,
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-12 18:35
做显卡先试试吧,要不就是显卡缺电压会导致这种情况
作者: 鼎天    时间: 2013-3-12 18:50
显卡问题,加焊或者换
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-12 20:20
人家都说是集显了,而且正在重做北桥
作者: zhoumingjuna    时间: 2013-3-13 10:17
你怎么不帮兄弟啊 刷信誉啊
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-13 18:21
zhoumingjuna 发表于 2013-3-13 10:17
你怎么不帮兄弟啊 刷信誉啊
忙啊,知道了。
