查看: 2631|回复: 12
这到底是为什么???
发表于 2013-3-12 09:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到N多次了,都是短接PS-ON能正常输出,但挂在主板上就不加电呢(主板没问题),哪位师傅来指点迷津。。。。。。
发表于 2013-3-12 09:40:23 | 只看该作者 �
短接的时候  测量一下 各路电压  看是否正常  电压偏低 会出现这种情况
发表于 2013-3-12 09:41:23 | 只看该作者 �
电压都正常!!!
发表于 2013-3-12 09:45:01 | 只看该作者 �
PG 信号正常吗?
发表于 2013-3-12 10:47:13 | 只看该作者 �
各路信号全都正常,我现在都怀疑是不是PS-ON插针有问题了。。。。
发表于 2013-3-12 10:47:53 | 只看该作者 �
问电源经销商,回答是与主板不兼容,我晕,为什么刚开始没事,用一年后就这样呢???????
发表于 2013-3-12 11:14:14 | 只看该作者 �
有虚焊的地方吧,
发表于 2013-3-12 19:09:42 | 只看该作者 �
可能是哪灰线出问题了,复位不正常。。。。。。。。。
发表于 2013-3-14 14:39:02 | 只看该作者 �
问题解决了,拿出来跟大家分享一下吧!!!
将+5VSB 紫线这路的滤波电容10V 470UF换掉OK了,该电容外观看上去无任何问题。。。
该死的航嘉,让我以后怎敢用你?????
发表于 2013-3-14 14:42:23 | 只看该作者 �
对于该故障,我是这样理解的,由于待机电路的电容失容,导致+5VSB支路的负载能力减小,引起主机开机电路供电不足,所以才会不能开机触发。。。。。
有不同意见,请踊跃发言。。。。。。
发表于 2013-3-14 15:47:21 | 只看该作者 �
同意。原则上就是带载能力不足。
发表于 2013-3-21 15:23:07 | 只看该作者 �
可以用个假负载测试的 不用直接上主板
发表于 2013-3-25 11:19:11 | 只看该作者 �
是不是线序有问题,造成接主板保护哦。
