华硕M2N68 跑D5 就断电 求解啊..桥吹了 没用
klkljiejie
2013-3-11 23:16
这个加焊都没用,我有块跑到D5 就断电 吹了桥也没用..不知道怎么回事..!!
junfson
2013-3-11 23:53
AMD的板子换CPU吧
klkljiejie
2013-3-12 09:24
junfson 发表于 2013-3-11 23:53
AMD的板子换CPU吧
肯定 换CPU 试了的..已经确定是主板的问题.
彭进辉
2013-3-12 09:33
加焊下北桥试试
航睿电脑
2013-3-12 09:52
我碰到过开机针电压低,边上电阻变值了,开机一会就掉了
晴空天下
2013-3-12 10:06
修内存 换CPU刷Bios资料。
houshijie
2013-3-12 10:12
做北桥,这个板子北桥容易出问题
junfson
2013-3-14 00:29
估计是桥虚汗,开机针很少吧?
yangqc
2013-3-16 15:31
我看过类似的一篇文章刷BIOS解决问题了
regzx
2013-3-16 19:36
这种现象,要换桥的
