COMPAQ511纠结维修
我是胡连军
2013-3-11 22:18
COMPAQ511纠结维修
此板子打了红胶,英业达代工。用风枪吹了吹显卡就亮了。明显显卡有问题,是ati的,通病。跟客户沟通决定换显卡。到货了,更换。郁闷了,电流到0.2a的时候掉电了。回顾一下操作流程,没有问题呀。怎么会掉电呢?难道显卡是坏的?我卖的可是全新的呀。经过鉴定是没有问题的呀。难道显存挂了,打了一下显存供电电容“38”左右,正常。心情不好,扔到一边去了。继续干别的活。别让这只臭鱼搞坏了我今天的汤。
第二天继续,掉电应该是短路或者欠压导致。英业达就这毛病。参考了一下论坛里修英业达的资料。最后是vga供电的一个PG没有产生导致的掉电。也就是说显卡供电没有,更换了那个经常坏的TPS51511,这机器就好了。tmd的我怎么这么倒霉,显卡坏了,供电芯片也跟着捣乱。做维修的人心里素质也要好啊,不然照我之前的脾气,直接扔到马路让汽车碾碎。
这个机器的显卡供电芯片也爱坏。tps51511。
光远电脑中心
2013-3-11 23:25
我坏了好几块Q511,明天我也换一个试试。
1064643106
2013-3-11 23:55
直接扔到马路让汽车碾碎
心不静气不和 生意就黄瓜了
