标题: 联想C466L无充电电流 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-11 21:35
标题: 联想C466L无充电电流
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA1NDMyfDNmZTM2M2MyM2NiYjFjMDU5YzI0NTNkMDZmNGNkM2Q3fDE3OTMyMDE5MzA%3D&request=yes&_f=.jpg
3脚3.3V ,18脚11.4V
可是无充电电流
电池接口各脚电压正常,CLK ,DAT , TEMP电压正常,有没有遇到过的兄弟?
补充内容 (2013-3-12 22:39):
1:第三脚3.3V ,证明EC发出的FSTCHG信号正常输出,如果低于3.3V才怀疑EC
2:18脚相位上有11.5V左右电压,PMW电路已经工作,现在关键问题是怀疑充电电压偏低,不知道什么问题导致!
3:更换了OEM的电池
再次补充:后级输出波形正常
作者: 16760238    时间: 2013-3-11 22:37
充电问题一直比较难修
作者: 豆腐刀    时间: 2013-3-11 22:39
应该去量一下17脚,看看有没有电压,最好能把电池正极隔离后再量比较准确,如果有电压,正常应该在12伏以上,我量过有些机器是15伏,如果有,充电电路已经正常工作,就该换电池了
作者: 豆腐刀    时间: 2013-3-11 22:41
电池正极隔离是个人感觉,没有实践过,只是想防止他干扰上管G极电压测量。
作者: shangyan    时间: 2013-3-11 23:23
查查EC 有没读取到电池信息 EC有没有发出充电信息。充电芯片条件是否满足!!
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-12 10:10
FSTCHG电压3.3V ,这个在第三脚上已经体现出来了
电池接口各个电压正常,这也说明电池无问题,电池是新买的,OEM的
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-12 10:15
补充一下,九脚的电压1.23V 接近于理论值1.35V
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-12 22:33
再次补充,输出波形正常
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-12 22:35
豆腐刀 发表于 2013-3-11 22:39
应该去量一下17脚,看看有没有电压,最好能把电池正极隔离后再量比较准确,如果有电压,正常应该在12伏以上 ...
谢谢关注,已经测量过了,15脚和17脚电压正常,就是充电输出电压偏低,不知道是什么问题导致的
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-15 23:05
杨老师,饼哥,过来解答一下啊!
相信很多人都有点不明白这个问题了!!!
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-15 23:06
自己顶一把,不要沉的这么快了
作者: 心在飞翔    时间: 2013-3-15 23:11
我建议你用示波器抓一下电池SMBUS上的信号,看看芯片和电池是否能用正确的通信,我以前好像发过一个相关的贴子,你看下。
http://www.chinafix.com.cn/thread-582309-1-1.html   电池的测试和抓屏信号是一个道理。
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-15 23:33
心在飞翔 发表于 2013-3-15 23:11
我建议你用示波器抓一下电池SMBUS上的信号,看看芯片和电池是否能用正确的通信,我以前好像发过一个相关的贴 ...
如果不能正确通信,那么FSTCHG(快速充电)信号也能正常发出吗?
作者: xiajuan6778    时间: 2013-3-15 23:38
继续继续!学习学习!!
