标题: 求助,联想G470无CPU电压修不出来,求指教 [打印本页]
作者: chengjingyao    时间: 2013-3-11 21:33
板子仁宝的LA-6751P,CPU的供电芯片是ISL95831。芯片换过,高低管全套换过,vin,vdd,vddp电压正常,25脚和36脚电压4.8V应该也正常。VR-ON有3.3V。。。实在不知道下部该怎么修了,求指教啊!!!据说这芯片很难捣鼓啊!!!现在好几个板子都是这问题,都是95831。。都搞不出来,愁死我类E:\桌面:\22
!!!   这机器是不是有什么通病 求指教啊
作者: chengjingyao    时间: 2013-3-11 22:37
帮帮忙啊!!!!!
chinafix.com.cn迅维网_g470_LA-6751P_53P_1125A.TextMark.pdf
1.63 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 豆腐刀    时间: 2013-3-11 22:46
这个芯片蛮陌生的,比较特别,VID是通过I2C总线传送,还没看明白深度睡眠在哪里,看看CPU是不是需要什么电压条件才会发出VID?或刷下BIOS看看
作者: chengjingyao    时间: 2013-3-12 10:50
豆腐刀 发表于 2013-3-11 22:46
这个芯片蛮陌生的,比较特别,VID是通过I2C总线传送,还没看明白深度睡眠在哪里,看看CPU是不是需要什么电压 ...
深度睡眠什么意思哥   请指教啊
作者: 游戏鼠标    时间: 2013-3-26 17:07
太心酸的机器了!我也怎么遇到了  希望指点
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-4-23 10:36
妈的 我也遇到个 中奖了
作者: ss帝国师    时间: 2013-4-23 12:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 独行侠朱    时间: 2013-4-23 13:23
呵呵,我还没有遇到呢,学习一下,倒是是怎么回事呢??
作者: 穿壁引光    时间: 2013-5-8 09:58
你把pr942拆掉看一下
作者: a7736554    时间: 2013-5-8 16:27
测试下PG信号有无3V电压
作者: 向浪    时间: 2013-5-8 16:40
修过一台G470也是没CPU电压,换95831好的
作者: wandl126    时间: 2013-5-8 16:48
首先会搞清楚,电感瞬间有没有波,是保护了还是没有出电压
作者: wsb8866    时间: 2013-5-8 17:18
U座有没问题
作者: 蟹数盆    时间: 2013-5-8 19:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乐水    时间: 2013-5-22 12:19
我遇到一台被雷劈的,没有CPU电压,芯片工作条件我都查了.......芯片也换了,故障依旧,楼主修好了分享下。
作者: 不会看电路    时间: 2013-5-22 12:27
VID总线打值没有异常的话,可以考虑换个CPU试一下
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2013-6-19 22:35
会不会这个机子就是U座有问题呢?
作者: 〆情义    时间: 2013-6-22 14:09
我也中奖了。我去
作者: 曲终云散    时间: 2013-6-22 17:45
老天啊,为什么哥中的不是500万啊????这机器问题有木有解决啊???求指教!!!
作者: ゞ拈┌.婲    时间: 2013-6-22 18:56
加焊CPU座子,加焊桥
作者: hongbo电脑    时间: 2013-6-22 19:44
修好了没?
修好说一下共享
