查看: 2665|回复: 1
[维修经验]
惠普CQ45开机 不显
发表于 2013-3-11 20:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台CQ45 版号LA-4102P ,客户送过来说开机但是不显示,拿过来插上稳压电源,看电流一下跳到1.1 然后就定在0.8不动,外接也不亮,怀疑是显卡问题。然后拆机B显卡,试机无果电流依旧,感觉这次问题大了,遂插上诊断卡测试,诊断卡从00跳到15 不动,此时怀疑是板上出了问题,因为以前遇到过此类事件,考虑是BIOS程序坏掉了,芯片取下来刷了个BIOS进去,装机,OK! 分享一下,希望朋友们遇到此类能有所帮助
发表于 2013-3-18 14:59:27 | 只看该作者 �
这种情况是谁谁都先干显卡,楼主学习了,
