宏基 版号 广达zq5 待机后敲键盘 屏幕就不亮
jiaoxiangyang21
2013-3-11 17:02
宏基 版号 广达zq5 开机正常 就是不能待机 待机后敲键盘 屏幕就不亮 电流在0.8几 断电再开机正常 待机还是老样 谁碰到过没?给点思路了高手们
zhuhuajin
2013-3-11 17:14
系统装了吧,,,
财迷
2013-3-11 17:25
SLP_S3 SLP_S4
jiaoxiangyang21
2013-3-12 10:42
装不进系统 到驱动的时候掉电 经待机后敲打键盘 电流到0.8 上下0.1A 跳动几下的浮动 敲打键盘瞬间测内存波形 有的 屏幕就是不亮 集显 GM45的桥 断电再开机一切正常 就是不能待机。。高手们给点建议。。。。。
