标题: IBM R61 不认双核CPU [打印本页]
作者: 歌小央    时间: 2013-3-11 16:35
标题: IBM R61 不认双核CPU
今天收到 IBM R61 集显的本本,14寸的 主板是965的   不带1394的
CPU是 T7100   在BIOS里面 还有在系统的设备管理器
查看是单线程 单核,换了个T2310 还显示单核  硬盘换了 内存换了,官网找BIOS 刷不了 求解。感激不尽
补充内容 (2013-3-12 09:10):
上T7100 可以点亮 但就是不显示双核
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2013-3-11 22:44
看下北桥是不是阉割版的 960不支持
作者: 歌小央    时间: 2013-3-12 08:45
瑞雪兆丰年 发表于 2013-3-11 22:44
看下北桥是不是阉割版的 960不支持
如果不支持 上T7100 也会点亮吗
