标题: U盘传输速率变慢是什么原因 [打印本页]
作者: ll1663946964 时间: 2013-3-11 15:35
标题: U盘传输速率变慢是什么原因
U盘传输速率变慢是什么原因 一般我们买U盘的时候根据U盘的型号不同,它们所拥有的上行跟下行的传输速率也是有慢有快的,但是一个标明速率的U盘在用久了之后是不是会变慢呢?
在前一段时间有位同事买了一个U盘,U盘容量大小事2G的。因为工作需要,他复制了1.5G的资料到U盘里面,可是辅助了1G不到的文件就提示不能再继续添加了,并且显示磁盘已满,当时的复制速度也很慢。800kb都不到,由此一来,同事以为自己倒霉买到了假货或者扩容U盘了。就回去找商家理论。
经过理论之后才发现,原来自己买的U盘并不是假货,也不是U盘坏了。这些其实都是文件系统影响,以为在移动存储器中采用的都是FAT系统。根据定义,目录里面最多是指能放254个文件的。后来同事去检查下,发现需要复制的文件有400多个,所以真相大白了。
经过上面的分析,如果在U盘传输的文件过多时,最好弄个压缩包,这样的话就不会出现问题了。来自U盘装系统 wannengpe.com
作者: lajaxz 时间: 2013-3-11 23:06
呵呵呵,好呀,又学习到了新东西
作者: 风行天地 时间: 2013-3-12 08:30
你的朋友还算很动脑筋
改成压缩文件就复制到U盘里了 赞一个{:soso_e179:}
作者: lion0king 时间: 2013-3-12 10:17
呵呵,不过压缩一下,还是很麻烦
作者: manjianghong 时间: 2013-3-12 10:22
还真没注意这个问题,因为迄今为止尚未遇到,受教了。
作者: sk8-晓东 时间: 2013-3-12 19:47
我试试是不是这样的
Powered by Discuz! X3.4 |
