玛雅 TFT22W90PS 不接驱动5V就正常,接驱板5V就变成1.8V
低等动物
2013-3-11 15:32
玛雅 TFT22W90PS 不接驱动5V就正常,接驱板5V就变成1.8V了,是什么问题呢
xiongyangwan
2013-3-11 16:34
把5V滤波电容换掉
蓟县电脑维修
2013-3-11 17:10
这种现象有几种可能的:
一:电源故障:
1:电源板升压部分有短路造成带负载能力差
2:持续供电滤波电容漏电 持续供电不稳定 造成带负载能力差
二:驱动板故障:
1:3.3V 2.5V 1.8V 稳压器短路,把电压拉低
2:主芯片短路,把电压拉低
3:驱动板屏供电短路,把电压拉低
4:屏板电路短路把电压拉低
人生如此烂
2013-3-11 20:41
电源带负载能力差 还有就是屏的为题 你可 通用12v gm2621代换 乐华5v nt93的不好用
