标题: HP 6535S不开机 [打印本页]
作者: byhpzmd 时间: 2013-3-11 15:16
标题: HP 6535S不开机
HP 6535S待机电流正常,最初无+VCC_NB和+1.2S电压,开机几秒后掉电,测量北桥短路,更换后电流在1.1-0.8-1.3之间跳变,硬盘灯闪烁,BIOS刷过,CPU更换过,还是一样,测量内存VDDSPD/VREF/VDD都正常,时钟1.6V左右。上CPU检测卡,如下图,请问下步检测哪里?
作者: 熙夏 时间: 2013-3-11 16:34
换个CPU试试,也有可能北桥没换好
作者: 郑州恒信电脑 时间: 2013-3-11 16:46
这机器 好cpu坏 北桥坏
作者: cxdnwxzx 时间: 2013-3-11 16:59
NB没做好,灯都亮的不一样!
作者: zhaijwen 时间: 2013-3-11 17:02
这照片就是帅,楼主是用什么照的呀,说说看吧
作者: byhpzmd 时间: 2013-3-11 17:31
熙夏 发表于 2013-3-11 16:34
换个CPU试试,也有可能北桥没换好
CPU换过了 NB换过2片
作者: byhpzmd 时间: 2013-3-11 17:34
cxdnwxzx 发表于 2013-3-11 16:59
NB没做好,灯都亮的不一样!
我拿了一片4416S的新主板,上CPU测试灯也是一样,郁闷呀
作者: byhpzmd 时间: 2013-3-11 17:39
摩托罗拉525+
作者: 枫叶870332571 时间: 2013-3-11 17:42
应该是南桥的问题
作者: 终极电脑维修 时间: 2013-3-11 18:02
测测是不是少电压了
作者: 喻庆国 时间: 2013-3-11 20:53
加焊CPU座子,上次一台就是这样的,上家把北桥换了几个,到我手上把北桥重植,CPU座子加焊,上电一切OK.咱俩的电流都是一样跑
作者: byhpzmd 时间: 2013-3-11 21:06
哈哈,亮机啦,估计主板别人修过没修好,摆我了一道!!!估计他没专用的电源接口,所以这样搞......
是把DC JACK的2、3脚短路才能开机,但是这样不会亮屏啊,我开始没注意,走了不少弯路,教训呀......但是新问题出来了,无论是系统还是PE,进桌面掉电!狂晕!!!!
作者: 1981johnson 时间: 2013-3-11 21:27
2 3脚短路才能开机,那就要检测3脚的识别信号呀,等不用短接可以开机的时候应该就正常了,要不先换个io试下
作者: byhpzmd 时间: 2013-3-11 21:36
现在开机都正常了,PE或者系统进桌面时掉电,没思路了,求解!
作者: byhpzmd 时间: 2013-3-12 00:01
坏事儿啦,试了几次机,突然不过内存了,电流跳变和原机CPU一样,CPU好像被干掉了,倒霉呀......
作者: 熙夏 时间: 2013-3-12 09:27
byhpzmd 发表于 2013-3-11 17:31
CPU换过了 NB换过2片
cpu要用2007,22GG ,23GG的
作者: tianhezhuimeng 时间: 2013-3-12 10:03
用原装适配器 就可以
作者: 永别の伤疼 时间: 2013-3-31 10:04
我这边也有你那个故障CPU加焊了 北桥做了5 6 个了 还是不显。。。
作者: 超一电脑 时间: 2014-11-18 16:56
按下CPU座,会不会亮?
Powered by Discuz! X3.4 |
