[讨论]一下主板不稳定故障,俗话“抽风病“
张明军
2007-5-24 09:35
主板不稳定故障,俗话“抽风病“
遇到的一个都没修好,郁闷
……谁有经验阿
大家谈谈 集思广益。。
比如说 这次能进系统。
下次进不去系统,换了主板就好。。
OK没问题
2007-5-24 09:47
这里没有会治“抽风病”的医生,这样的贴估计要被版主“批”的
主板坏了
2007-5-24 10:07
驱动,电容,虚焊,供电不足,散热不好....
大概就知道这些了
张先生
2007-5-24 10:54
以及某些地方由于元件变值造成的电压偏低、偏高等。
邀你玩
2007-5-24 11:09
也不一定都是板的问题
张明军
2007-5-24 13:46
原帖由
OK没问题
于 2007-5-24 09:47 发表
真要是批我那就不对了。。这种软故障难查。所以才请教大家
张明军
2007-5-24 14:37
比如说 这次能进系统。下次进不去系统,换了主板就好。。
youngead
2007-5-24 16:23
也有可能是虚焊引起的
绥化电脑维修站
2007-5-24 16:31
我个人认为 抽风病产生的原因 应该有很多 总之什么都有可能啊
借用一句广告词"一切皆有可能"
goodstudy621
2007-5-24 18:03
这种故障我遇到过的 都是换电容好的 不稳定的板
johnnylu
2007-5-24 18:48
同意楼上的 我也是经常碰到这样的 如果换了电容还不能解决 那基本上就不处理了
世纪朝阳
2007-5-24 19:11
呵呵,怎么都是那样的做法哦
风云缘证三生
2007-5-24 19:47
就是呀,我都是碰运气的,换电容能好那就是运气好呀
张明军
2007-5-25 09:07
看来以后,找不到毛病就先换电容了。管他鼓包没有呢,直接就换
有个显卡就抽风,插别人的主板上好使,插原配的主板就花屏
没招了,把电容都换了,就好了,虽然电容都没看出问题。。。。
张明军
2007-5-26 08:22
怎么没人了呢。。。。。
红梦
2007-5-26 14:08
本人认为类似问题大多为虚焊所引起的.
唐古拉之鹰
2007-5-26 18:05
软故障和00FF一样永远的痛
