标题: 这样算短路吗? [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-11 13:21
标题: 这样算短路吗?
联想G470,I5的U,3,5V对地阻值30多欧,但待机3,5V又出来了,只是按下开关从待机0.017升到0.021就不走了。然后5秒就掉了,再按开关还是一样,3,5V却一直都有,这算短路吗?但一分钟左右不上电对地阻值又就恢复正常了。
作者: 精修本本    时间: 2013-3-11 13:32
等高手来解答
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-3-11 14:01
短了就不出3v电压了,估计板子阻值低呗,你是通过电就量得的阻值吧,那阻值都低
作者: 522838393    时间: 2013-3-11 14:34
绝对某个IC出问题了, 看看显卡供电有木有 1.8V~~~在看看CPU附近各IC供电。
作者: lishengdan123    时间: 2013-3-11 14:38
对地阻值偏低。。
作者: 高士山    时间: 2013-3-11 15:26
不能叫短路。短路3V 5V不会出来的了
作者: yaohuishoes    时间: 2013-3-11 17:15
  有轻微短路现象。说明后级芯片有不良。
