标题: MS-7525 VER1.0 CPU供电下管剧烈发烫 [打印本页]
作者: 虚拟人    时间: 2013-3-11 13:11
     如题,故障现象是,无CPU供电,上真U与上假负载故障现象一致,查供电芯片ISL6312各工作条件正常,没有发出控制电压,料板上找一上替换,替换后,上CPU依然无主供电,无复位,但是上假负载与原来的6312有一点不同,就是在核心供电的电感处能听到明显的电流声,并且有复位,三相的下管都剧烈发烫,甚至有一只下管的焊锡都溶掉了,把三相的供电上下管全部替换掉,故障依旧,主供电不上CPU的时候对地阻值450,求解,
