标题: 开不得机啊,求助 [打印本页]
作者: 小周123    时间: 2013-3-11 12:27
标题: 开不得机啊,求助
现象为:按电源见后CPU风扇转了一下就停了,反复多次也是这样,换了几根内存条,有时开得机有时开不得,开得机后过分把钟就死机,怎么解决啊,自用机
作者: 小周123    时间: 2013-3-11 12:28
各位帮忙啊,等着用的机子
作者: 菜鸟小小    时间: 2013-3-11 12:45
风扇转一下就停  可能是cpu供电有问题  几分钟后死机  是说电脑关机还是电脑没反应啊  如果是关机  建议看一下cpu散热好不好  有没有加硅胶  如果是死机  建议从新分区做系统  或者换快硬盘试试
作者: 能者    时间: 2013-3-11 12:52
机箱电源是否正常呢?
作者: 扯线木偶    时间: 2013-3-11 12:52
桥问题吧,AMD么
作者: 菜鸟小小    时间: 2013-3-11 13:02
为什么在我的回复后面 会有广告啊
作者: 董。    时间: 2013-3-11 13:02
  换个电源试一下,,清下BOSS。。加点导热膏。。或者换个硬盘试一下。。。还出现这个问题的话,就是主板上出问题了。
作者: woshita12345678    时间: 2013-3-11 14:42
作者: wwwhhhlll    时间: 2013-3-11 16:23
查一下主板供电
作者: m342131208    时间: 2013-3-12 09:35
电脑的机率比较大。我之前修过一个这样的机器。不过他那个是高端机箱
作者: wwt406    时间: 2013-3-12 10:18
拨掉小四口看下,再就是摸下上面有无芯片发烫
作者: lion0king    时间: 2013-3-12 10:25
主板问题啊
作者: klts2013    时间: 2013-3-12 11:48
温度高 CPU 问题
作者: 江门电脑维修    时间: 2013-3-12 11:52
klts2013 发表于 2013-3-12 11:48
温度高 CPU 问题
加焊北桥
作者: klts2013    时间: 2013-3-12 16:39
是掉电还是??、
作者: chwinip    时间: 2013-3-12 16:46
把东西全拆了解个个排除
作者: chwinip    时间: 2013-3-12 16:47
你没说清楚呀,你是什么机子
作者: 龙芯2008    时间: 2013-3-12 18:24
硬件有问题 排查下
作者: 董。    时间: 2013-3-13 08:55
看看主板上有没有短路的,,,拿个电源换一下看看。。看看散热好不好,上点导热膏。,
作者: 152916623    时间: 2013-3-13 17:18
自用电脑,呵呵,慢慢拆
作者: Xǜジ厷紸    时间: 2013-3-13 17:26
感觉 查一下CPU CPU供电 和你的主机的电源 电源代换一下 看看有问题没?从简单的开始吧
作者: 1290233515    时间: 2013-3-13 20:30
CPU散热不好引起的
作者: 1290233515    时间: 2013-3-13 20:31
CPU散热不好引起的
