HY17"行宽失调
罗开荣
2008-8-26 20:22
HY17"行宽失调
HY17"行宽失调,与行宽调整管TIP127相连的电感被烧焦,那电感是150UH的,但上面标有412K的就不晓得是什么意思了,
是不是料号,我想不是,我找了一个相同感量,行状的电感上上去,一通电就烧阻尼二极管,急求解答
六哥飞
2008-8-26 22:35
是什么牌的。不说清楚。
长风
2008-8-27 00:40
校正电感最好找线径和匝数相差不多的代换.另外注意一下校正电容是否有烧变质的。
罗开荣
2008-8-29 12:18
逆程电容,校正电路我都看过了,没有发现那的不对,就差FBT试了,可惜客户今天拿走了,哎可惜呀,没机会了,THANKS
宝鸡浩海
2008-9-10 16:25
wo y又个机子是行幅和亮度怎么左右调节都是100,不起作用,没反应啊,求救
dcdzzz
2008-9-10 17:38
要考虑一下是不是上逆程电容或上阻逆二极管软击穿。
