标题: 新手问下晶振方面的问题,求助。 [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-11 11:31
标题: 新手问下晶振方面的问题,求助。
今天接到一台G470,现在问题是触发条件未满足,EC发出PBTN_OUT#给桥了,但桥没有发出信号PM_SLP_S3#给EC,桥里查有3.3的供电,所以按下开关从待机0.017升到0.020就不走了,仔细查了下。有个晶振Y1两端无电压,细看晶振又与COMS电池断开的,这没电压应该正常呀。于是又查了另一个晶振Y2,这个有所不同,有个脚有0.06v,有个0.02V,不知道这个2个晶振那个是待机要有的,还是都不需要?这2个晶振是HM65桥旁边的。CPU是I5的,这个桥我不太了解,所以求大虾没帮我解释下。谢谢!另外RTCVCC有3.3V进桥了的。
作者: tansifan    时间: 2013-3-11 11:51
32.768啊,用示波器量
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-11 12:03
tansifan 发表于 2013-3-11 11:51
32.768啊,用示波器量
没有示波器呀!
作者: 金刚互撸娃    时间: 2013-3-11 12:25
断电 打一下晶振阻值
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-11 12:30
金刚互撸娃 发表于 2013-3-11 12:25
断电 打一下晶振阻值
测过了,没问题!
作者: yaohuishoes    时间: 2013-3-11 17:20
   y1是南桥晶振,y2是25m晶振,可能是网卡的
作者: 弄竹    时间: 2013-3-11 18:54
PM_SLP_S3#常态为高电平嘛?触发瞬间没有跳变?
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-3-11 19:34
Y1才是南桥的   看图纸都看得出来    Y2是25m的
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-3-11 20:30
Y1没电压不对啊,是不是少了路供电啊,
作者: deane121    时间: 2013-3-11 21:00
桥没有给出S3信号,说明问题肯定在南桥那边。至于晶振Y1一脚没电压也是正常的。具体可以查一下ACIN/ACON这个信号,这个不正常也会导致南桥不工作的。
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-3-11 21:20
应该是南桥得工作条件没满足。。。
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-12 15:31
deane121 发表于 2013-3-11 21:00
桥没有给出S3信号,说明问题肯定在南桥那边。至于晶振Y1一脚没电压也是正常的。具体可以查一下ACIN/ACON这个 ...
为什么这桥晶振没电压也正常呢?
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-12 15:32
水流眼泪2 发表于 2013-3-11 20:30
Y1没电压不对啊,是不是少了路供电啊,
图纸上表明得很清楚,根本就没有待机电压给Y1的,当然就没有呀
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-3-12 16:54
待机电压怎么会给晶振呢?南桥供电正常会有一个零点几的电压给晶振,
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-3-12 16:59
你只说了btn给桥了,PSMRET没测吗
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-12 17:15
说错了,是电池的3.3V。也算是待机就有的吧!RTC
作者: 418856377    时间: 2013-3-17 22:20
应该还是南桥条件不满足吧
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-17 22:22
418856377 发表于 2013-3-17 22:20
应该还是南桥条件不满足吧
当然,不然我就不这样问了!
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-3-17 22:40
不是cmos电池给y1供电,然后y1起振吗
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-17 22:43
关键是这CMOS给晶振的线路被设计的人隔断了,不知道怎么回事,图上标得很明显!
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-3-18 09:59
南桥肯定是要用到晶振的
作者: 提刀上梁山    时间: 2013-3-18 10:08
有些是EC开启S5_ON后南桥晶振起振!
作者: 雪花无情    时间: 2013-3-18 10:19
晶振有电压虽不一定正常。但没有电压就一定不正常
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-18 13:24
/:)清风陈锋 发表于 2013-3-18 09:59
南桥肯定是要用到晶振的
这是当然了,如果不用可以像EC一样把外置的晶振省略掉!有可能是由桥直接供给把!
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-18 13:25
可是拿它没证据呀,为什么会这样都不知道!
作者: 8235687    时间: 2013-3-20 00:16
25m 的晶振要到 pch 收到 pwok 才可以发出的,,通俗地讲 。跑马前 最后一个信号收到后 才会发出25M 使其起振。然后倍频发出 cpu 时钟
作者: 呆小子    时间: 2013-3-20 00:38
那晶振两边的压差要多少才正常
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-20 09:26
8235687 发表于 2013-3-20 00:16
25m 的晶振要到 pch 收到 pwok 才可以发出的,,通俗地讲 。跑马前 最后一个信号收到后 才会发出25M 使其起 ...
哪32M呢,也就是Y1是怎样工作呢?
作者: jxgzwen    时间: 2013-3-20 10:13
我说一句: 不知道你有没有装上CPU再上电,  I系列的机器,没有装CPU的情况下,电流上不去哦。
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-3-20 10:18
南桥的待机条件没满足!解决之
作者: 色狼no1    时间: 2013-3-20 10:26
有这么变态的嘛?
作者: 色狼no1    时间: 2013-3-20 10:27
有这种机器嘛?太BT了,说一下型号,以后大家注意一下。
作者: fengyu6688    时间: 2013-3-20 10:30
它是连到电阻的左端的好不好,没断行不行,其实是电阻没装,仔细看看吧!左端连到南桥,是有vccrtc和rtcrst#之后南桥内部的振荡器提供一个0.1-0.5的起振电压的。你查一下vccrtc和rtcrst#是否有2v左右的电压,如果有,查是否断线或南桥损坏。。。
作者: fixmen    时间: 2013-3-20 10:52
没示波器不好整啊,楼主做维修还是备个吧
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-20 13:58
fengyu6688 发表于 2013-3-20 10:30
它是连到电阻的左端的好不好,没断行不行,其实是电阻没装,仔细看看吧!左端连到南桥,是有vccrtc和rtcr ...
就是vccrtc和rtcrst#引脚都为0V,又不知道这怎么工作的,所以不晓得怎样下手。
作者: 623752793    时间: 2013-3-20 15:16
看不懂的飘过  发的
作者: fengyu6688    时间: 2013-3-20 18:31
电压是由南桥提供的。收到VCCRTC RTCREST#2.6v以上的电压发给晶振的
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-20 20:21
没有这信号,且不是桥问题?
