标题: sony vgn-sz35cp 插上电源无任何反应 [打印本页]
作者: 冬不拉    时间: 2008-8-26 20:20
一台sony vgn-sz35cp 笔记本,倒进键盘水,等拿来时,本本四周也有水,全部拆开后,烘干,确保没有水,装回用电池开机无任何反应,指示灯一个也不亮,用稳压电源19.5V也是无任何反应,量19V已到板上,保险和电感正常,电源管理芯片本人很菜,有两个芯片AN12944和CXD9872K,也不知道哪一个,上面有个H8,3.3V和5V待机电压都有,量CPU背面的330的电容对地短路,但把CPU拆下来就不短路了,请各位老师指点
[ 本帖最后由 冬不拉 于 2008-8-26 20:58 编辑 ]
作者: 本本修不好    时间: 2008-8-26 21:13
CPU供电电路有问题,自己慢慢查一下吧,
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2008-8-27 00:56
把CPU拿下来就不短路说明CPU供电线路应该是好的,没有短路现象。插上CPU正常应该有10左右的读数,万用表嗡鸣档会响。楼主可能误判了。不是响了就代表短路了。
作者: 冬不拉    时间: 2008-8-27 18:05
谢谢楼上的,插上CPU我测得是接近0欧姆,开机芯片应该是h8-2111,也查不到这个资料,不过3.3V芯片上20脚有,这个机器客户要得急,我恐怕没有指望学习了!谢谢各位帮助
作者: 胡远    时间: 2008-11-28 22:43
按你的说法就是CPU坏了
