标题: SONY MBX-109触发到0.05掉电. [打印本页]
作者: 434515263    时间: 2013-3-11 11:08
待机0.01 有3V5V   触发到0.05掉电啊
没图纸没点位.南桥DBM的.南桥上面有个电感.是什么供电啊.
作者: 哈斯奇    时间: 2013-3-22 13:40
楼主我也有个跟你一样的板子,问题也一样,我查了1993E 14PIN有VIN16V 开机时23PIN SHDN没有起来。现在没图纸也不好查了。。
作者: 八仙过客    时间: 2013-4-17 20:30
我的也是这个问题,只是版号不一样,SONY是不是通病啊,望高手赐教
作者: 低凋、进行曲    时间: 2013-4-23 17:36
南桥上面的那个电感是显卡供电的,我的也是上到0.05掉电,加悍南桥后好了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2013-4-24 18:39
加悍南桥
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=625955
