标题: 求助 t41 待机0.06,按下开关,直接掉到0.00 [打印本页]
作者: wangwei0377    时间: 2013-3-11 09:55
求助  t41 待机0.06,按下开关,直接掉到0.00,3M对地阻值只有33欧姆,请大神指教检修思路。
作者: 党华    时间: 2013-3-11 10:07
可能是南桥坏了
作者: snxwy888    时间: 2013-3-11 10:15
待机电流有点高,正常为0.028左右,3M为33欧是正常的,为误导了
作者: wangwei0377    时间: 2013-3-11 10:23
待机时候:1.8  1.2   1.5都出来了。是不是1.2不应该出来?这是待机电流大的原因吗?
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-3-11 11:26
未必不是主板有短路
作者: z867510675    时间: 2013-3-11 12:30
换3v 5v大电容试试
作者: wangwei0377    时间: 2013-3-11 12:57
z867510675 发表于 2013-3-11 12:30
换3v 5v大电容试试
按下开关后,1631  的3  5v开启信号就没有了。待机也就恢复到了0.00
