乞丐怎么变回来 发表于 2013-3-11 08:03 登录/注册后看高清大图 刷程序
tzdxy 发表于 2013-3-11 08:28 登录/注册后看高清大图 试试降低主机的分辨率和刷新频率再接上该显示器
逍遥枷锁 发表于 2013-3-11 09:17 登录/注册后看高清大图 这个我去年遇到过遇到过几次,一般都是显卡或系统导致,显卡几率很高,有2太是系统导致,先看下你不是可以直 ...
风云郁しovё 发表于 2013-3-11 09:32 登录/注册后看高清大图 既然排除了主机问题,那就果断的拆机刷程序~
众信电脑维修 发表于 2013-3-11 09:49 登录/注册后看高清大图 显示器程序出错导致所支持分辨率变少(一般只能支持某一个分辨率),特别是在RTD方案的显示器上容易出现。4 ...
扯线木偶 发表于 2013-3-11 12:45 登录/注册后看高清大图 直接改驱动板
qysj519 发表于 2013-3-12 22:04 登录/注册后看高清大图 上个高清图片 我给你程序、 今天还修了3个长城19 不知道和你的一样不一样
junjiedeai 发表于 2013-3-13 07:58 登录/注册后看高清大图 肯定是MCU的问题,没有程序的话可以试试,清空24CXX,记得备份。说不定事成功倍~
人生如此烂 发表于 2013-3-11 20:56 登录/注册后看高清大图 是的 是程序的是 这个 程序不好找 我遇到这样都是换板子 这样可以赚到钱 写程序麻烦 不好赚钱 今天还 ...
张志刚 发表于 2013-3-22 15:44 登录/注册后看高清大图 师傅您好:我修的这台显示器机芯是:(Z)-(5PFL) 版本号:20091028 令号:BZ09B0045 请问师傅由 ...
qysj519 发表于 2013-3-22 18:04 登录/注册后看高清大图 我需要个图片 版号啥的我一般都不看的
IMG_20130325_204447.zip
2013-3-25 20:55 上传
点击文件名下载附件
455.15 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IMG_20130325_204502.zip
2013-3-25 20:56 上传
326.92 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zhangtoning 发表于 2013-3-22 19:07 登录/注册后看高清大图 如果是19''宽屏的,刷个长城M1931的MCU试试
海哥熊 发表于 2013-3-25 21:08 登录/注册后看高清大图 你把板子的图片传上来,貌似长城的板子很多都是通用的
qysj519 发表于 2013-3-26 07:23 登录/注册后看高清大图 你这个是老机型的 ,我到时有1个 ,也是从咱论坛里下的 ,但是我试过一次 好像是不好用,你试试吧,另外上传 ...
wangpping000000 发表于 2013-3-26 08:03 登录/注册后看高清大图 刷程序吧。把具体型 号定出来。大伙帮你找找
下载附件 保存到相册
这是屏照片
2013-3-31 13:14 上传
半岛铁盒 发表于 2013-3-31 17:58 登录/注册后看高清大图 先刷程序,要么改通用版。
张志刚 发表于 2013-3-31 19:51 登录/注册后看高清大图 谢谢您的指点!请问您有此机的程序吗?如有,发一下好吗?
