查看: 3684|回复: 11
求助 3842外围电路的一个电阻 阻值,请 各位大侠指教,万分感谢。
发表于 2013-3-11 07:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-3-11 07:44:58 | 只看该作者 �
一般是15欧。。。。{:soso_e100:}
发表于 2013-3-11 07:46:33 | 只看该作者 �
这个电阻是15欧的,
发表于 2013-3-11 07:58:27 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位 ,我换上去试试看。另外请问 此电阻可不可以在多少Ω到多少Ω之间都行
发表于 2013-3-11 09:02:05 | 只看该作者 �
数十欧姆,大小些无所谓的。
发表于 2013-3-11 09:49:20 | 只看该作者 �
5.1欧姆
发表于 2013-3-11 10:04:40 | 只看该作者 �
我晕,这个电阻0欧都可以的,只是起到个限流的作用,但是不能太了。。。
发表于 2013-3-11 10:29:08 | 只看该作者 �
10——20都行吧
发表于 2013-3-11 10:29:10 | 只看该作者 �
也遇到多次同样情况,曾经用5Ω至15Ω代替,
发表于 2013-3-11 13:43:06 | 只看该作者 �
10-20欧都行,限流电阻,此电阻烧坏,3842肯定挂了。
发表于 2013-3-12 10:22:40 | 只看该作者 �
限流作用   20以内都行
发表于 2013-3-13 07:14:12 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙,我换了个15Ω和3842后 ,一切正常。
