查看: 2456|回复: 8
ASUS P5N32-E SLI PLUS主板开机故障
发表于 2008-8-26 19:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一块P5N32-E SLI PLUS主板,一插上电源就自动起动,但跑到A21处就自动断电,从新拨掉电源再插上又可启动,但同样关机,不管何时,按电源键都不起作用,但偶而可起动系统可正常使用,请高手指点,谢谢!(注该板在送输过程中造成此故障)
发表于 2008-8-27 12:34:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
麻烦大家给点指点呀,谢谢
发表于 2008-8-27 12:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该有局部短路,内存和AGP旁的MOS管量一下看看有无击穿。
发表于 2008-8-27 13:29:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是否断线??????????????
发表于 2008-8-27 16:11:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
更换开机芯片
华硕开机芯片是独立的  问题可能在这儿 更换一个试试
发表于 2008-8-27 19:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换io.自动开机又自动关机,按开关键没反应。跟io关系大。
发表于 2008-8-27 21:16:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机电路应该有问题吧,检查一下有没有少件
发表于 2008-8-28 13:01:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家的帮助,I/O有关的电路有IT8718F,VT6308P,不知独立开机电路在那一个IC上面,是否跟南桥有关,测量开机排针上有+5V电压,主板有检查无断线,无少件,因有时还能正常进入系统正常使用,看来应该无短路,望高手给点详细指导,如有开机电路图更好,谢谢!
发表于 2008-8-28 13:03:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对了,这部分还有W83L604G,W83791两个芯片
