ZXCVWtest
HP321 待机0.04 无3V 5V 开关有3.3及跳变 就是不触发开机
Garfield杰
2013-3-10 23:00
当接入适配器时,按下开关无反应 无任何跳变 B+ 基准都正常 但是电感都没电!
当使用电池时,按下开关,白色等亮,键盘左侧黄灯连续闪9下左右 掉电。
同时使用电源和电池时无法开机,也不闪,没有任何反应。
我怀疑是不是BIOS的问题,客户拿来其实是要换屏,因为屏壳不好拆,就大拆了机器,然后就出现这样的情况,算是黑手里了,好蛋疼~~求各位大神支招。
1165460604
2013-3-10 23:26
无3V 5V查查待机芯片看看
1165460604
2013-3-10 23:29
你要看懂时序 不然盲修
lqc7728
2013-3-11 14:24
看起来挺难的,不好修呀
sw1238845
2013-3-11 15:02
找到电路图查开机电路
fyx200269
2013-3-11 15:29
最好找到电路图;看懂时序再去分析维修
Garfield杰
2013-3-13 02:07
电路图找到了 示波器也用了 时序也找了 BIOS也刷了 现在准备换个待机芯片试试
yonghan
2013-3-13 12:11
原来这么难修,看来还得要懂原理
诚实-维修
2013-6-24 20:29
bios 芯片。
cobgtkgtk
2013-10-23 11:40
修好没有,我这也有一台这样的
※夜芣語※
2014-3-14 14:17
NEC大电容问题。
平凡最美
2014-4-21 12:09
修好没有,我这一样的故障
平凡最美
2014-4-24 13:31
修好没有,回复下,遇到同样遭遇了
540578558
2016-8-16 13:01
最后修好吗,哪里坏了
