富士康N15235板型号6627ma-rs2h无复位维修一例
hyz811124
2013-3-10 20:34
直接上图
测试卡复位灯长亮 用假负载 CPU无电源压 时钟0.74V PG 1.7V 上U CPU电压 1.23V 各路供电 都有 想想 还是重不正常的地方下手吧 因为平时我没一般都要替换个IO 测PCI A15脚 0.2V电压 就在这里 找了半天电路图没找到 跑线路吧 跟这PCI复位点线路 跑下去 这条线去了网卡 测网卡的工作条件 均有 直接拆掉 上U 狂奔到 25 26 插VGA线 亮机 重旧板上找了个RTL8100C 换上去 装系统测板 一切正常 修复完成
