标题: 有一台主机,有时候能开机有时候不能开机 [打印本页]
作者: rockli1981    时间: 2013-3-10 20:22
有一台主机,有时候能开机有时候不能开机
是AMD平台的,华硕的主板,是不是主板桥有问题啊
作者: xiaoyanshou    时间: 2013-3-10 21:01
我的也是那样
作者: rockli1981    时间: 2013-3-11 09:14
这种情况我估计基本是主板蓝桥北桥的问题。
作者: lqc7728    时间: 2013-3-11 14:27
电源也有可能
作者: 你想要什么    时间: 2013-3-11 16:09
你那是什么机?组装的还是品牌机啊。。。。。。组装机电源的可能性要大点。。。
作者: 你想要什么    时间: 2013-3-11 16:10
作者: 2013启航    时间: 2013-3-11 16:15
有时候笔记本电脑开不了机也可能是静电,建议把电源拔掉,电池拔掉,长按开机键释放静电,过一会再开机试试。{:soso_e113:}
作者: wwwhhhlll    时间: 2013-3-11 16:20
开机电路估计有问题
作者: Rngon    时间: 2013-3-11 17:32
不知道你说的不开机,是进不了系统还是按下开关没有反应,如果是进步了系统,可以进BIOS看看有没有识别到硬盘
作者: rockli1981    时间: 2013-3-11 22:17
主板能通电,也可以检测,进步了系统,换了硬盘也是一样
作者: 吴华新2    时间: 2013-3-11 22:31
电源有嫌疑,cpu amd问题也不小,南桥,io等等
作者: rockli1981    时间: 2013-3-12 09:11
先把电源换下看看
