查看: 2643|回复: 17
杂牌主板3.3对地20欧,南桥发烫
发表于 2008-8-26 18:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一块杂牌主板,主板没任何标示,3.3对地20欧,一开机南桥发烫手都不能碰,是不是可以断定南桥挂了。
发表于 2008-8-26 18:55:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
差不多了哦!  应该是坏了
发表于 2008-8-26 19:04:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以确定南桥坏了。。。。。
发表于 2008-8-26 19:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你那块能正常触发吗?是强通电以后汤?
发表于 2008-8-26 19:21:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
差不多,可以确定坏了。
发表于 2008-8-26 22:30:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2008-8-26 22:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你先把3.3v的电压查一查,才能最后确诊
发表于 2008-8-26 23:04:10 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
南桥发烫
基本可以肯定是南桥坏了,你可以把电接好,不开机看一下南桥是不是也发烫,如是这样就百分百确定南桥坏了。
发表于 2008-8-26 23:19:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原帖由 无极限科技 于 2008-8-26 23:04 发表
待机南桥不发烫。3.3短路,怎么查线路。。
发表于 2008-8-27 00:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
网卡干掉再说咯,弄好以后再看看是不啊还一样的
发表于 2008-8-27 01:18:52 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看看USB
还有上电以后量下CMOS跳线 是不是超过3。3V
超过3。3V 是SB坏了  因为5VSB或5V和3.3VSB在南桥内部短了
发表于 2008-8-27 01:25:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电阻太细了,应该坏了
发表于 2008-8-27 02:02:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
各位,我有不同看法,因我刚测过两张845的板,3.3供电处对地电阻是很小的哦。但不像是阻值,因为用X1档测和X100测,都像得到一个像测一只二极管似的值。
发表于 2008-8-27 02:03:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LZ也没说是什么主板,曾经就有一张因3055挂彩了,开机南桥像发热丝一样热,。看下你的是不是咯。。。。
发表于 2008-8-27 10:04:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
量一下COMS跳线帽和USB口如果短路的话,南桥基本上就挂了
发表于 2008-8-27 14:01:14 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
定南桥挂了。。。
发表于 2008-8-27 14:24:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换下 南北桥的供电管看下,不行就放弃吧
发表于 2008-8-27 14:58:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我修过两块SOYO的板,南桥发汤,结果是网卡芯片坏
