G430 不出发
潇洒小子
2013-3-10 18:21
G430 不出发
接到一台g430进水的机器,拆开看进水不多处理后,断线的地方补补后,量量没地方短路,通电没待机,待机只有0.004不对,查3.5v芯片51427,量vin 19v. vcc 5v. LDO 5V. BST 4.6V. REF 1.9V. EN LDO 9.4V. EN1 4.6V EN2 2.0V REFIN2 4.9V TON 2.0V
都有就是不出 3v 5v 请问有那位帮帮我 还缺什么电压 或者是我看漏了什么电压
电脑维修手
2013-3-10 18:25
应该是后级短路了把。
徐工电器
2013-3-10 18:43
要查一下MOS管的G极有没有电压
徐工电器
2013-3-10 18:44
如果有电压,有可能的MOS管开路
camelionx
2013-3-10 18:46
change quartz boot power
大西北北北
2013-3-10 19:12
仔细看一下EC的工作条件吧。还有待机3V 5V
潇洒小子
2013-3-12 16:10
谢谢 我在查查吧
陈景
2013-3-12 16:24
进水机不好讲,还是你要细心慢慢查查看才行。
sunny。。。
2013-3-24 14:17
修好没有????
