标题: HP4416S不显 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2013-3-10 18:13
标题: HP4416S不显
触发1.44跳到1.22在跳到1.44在1.3几这样跳但就是不显示是哪里有问题麻烦解答下
作者: hhj412    时间: 2013-3-10 18:40
墨迹啥 0607026干了再说 在群里都跟你说了
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-10 18:41
用热风枪对着北桥加热10几秒(300度)  然后试机能亮就是北桥。不行换加热显卡 。温度一样。
作者: m456789    时间: 2013-3-10 19:24
不是北桥就是CPU
作者: 吴亚辉    时间: 2013-3-10 22:08
直接干北桥
作者: baigehy520    时间: 2013-3-10 22:18
如果amd先换cpu,北桥容易出问题
