ZXCVWtest
精英C61主板自动断电
理想维修者
2013-3-10 17:55
精英C61主板自动断电
有好几台TCL机主板是精英代工的C61,开机进系统就断电,进PE也一样,排除散热问题,桥也焊了,CPU旁边有几个电容鼓了也换了,还是一样。用单核的CPU就无问题,它原配是4200+的,几台都一样,不知是什么通病。
飞机维修
2013-3-11 09:07
电源带不起来吧换个号电源试试
理想维修者
2013-3-11 15:14
航嘉的,换了也一样
wangwei0377
2013-3-11 21:18
电容要全换,有杂波,进桌面时耗电量大,带不动。把电容全换了吧,参数误差百分之二十哦。
asd130406
2013-3-13 13:15
4楼说的对 刚修了几块精英的 全换电容就好了
wo2526dku
2013-3-13 15:36
如果主板没问题 就把硬盘格式化 再装系统试试 换个硬盘 也可以
理想维修者
2013-3-14 19:42
请问16v的要换吗?
