标题: 急求EMC ZF777K 数据 [打印本页]
作者: 后来者科技    时间: 2008-8-26 17:47
标题: 急求EMC ZF777K 数据
EMC ZF777K  显示器  被雷电击坏
在别处维修后 没有修好
送到我这里
打开测量后  2个整流二极管 击穿  电源管  3842  还有个7805  都击穿了
更换以上部件后 开机测量 电源有  80V  12V   输出   不过5V电压被拉低
测量发现 24LC08B  第一脚 对地阻值很小   把一脚挑开  到MCU的 5V供电正常了
但是显示器还是 不工作   现已确认24LC08B已经损坏
哪位热心的朋友可以提供下数据啊
另外不知道 这种情况  MCU 是不是也挂了
请大家指点一下
作者: 后来者科技    时间: 2008-8-27 07:38
顶起来   有没有哪位好心的 朋友  帮忙啊
作者: 很想学修主板    时间: 2008-8-30 18:00
我有  加我qq 343123970
