标题: 长城电源请教 高手 [打印本页]
作者: 605980543    时间: 2013-3-10 16:48
标题: 长城电源请教 高手
长城电源 一通电开机 电源就有吱吱的声音   换了大电容  2个13007也是好的 3.3v 5v 12v  也有  就是主机点不亮  电源吱吱的声音  声音很大  求  解   急   急   急    急
作者: 天高云飞    时间: 2013-3-10 18:15
电源滤波电容要成对地更换。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-10 18:23
哈哈。这个我前几天刚修了个,自己拿回家用了。!13007对面不是有2个4148的二极管。就是这出问题
作者: 张定文    时间: 2013-3-10 18:47
查查300V和待机电路和2个滤波
作者: 双通电子    时间: 2013-3-10 21:49
检查驱动平衡不? 也就是494输出到那两个三极管,对比着测。 遇到过494输出端上拉电阻(也就是三极管的偏置)开路的。
作者: 益斋    时间: 2013-3-10 23:24
版主说的有理。检查辅助电源的滤波电解性能。再有,就是开关管基极的小电解性能。
作者: wzj2011    时间: 2013-3-11 13:23
能确定吗,我碰到过吱吱响的,就是没能修好过,电容有时都换了也不行。。。。。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-11 14:29
问题都是出在4148身上。相信我没错的
作者: wzj2011    时间: 2013-3-12 11:24
yi抹夏殇 发表于 2013-3-11 14:29
问题都是出在4148身上。相信我没错的
好,下次见到就换它了,如果不好再找你请教。。。。。
作者: 湘南剑    时间: 2013-3-12 17:46
这种问题,一定要查13007的BE结电压是否对称的!然后你就有查的方向了!
作者: anticipate    时间: 2013-3-12 21:47
环路上的电阻电容出了问题
作者: rs16    时间: 2013-3-14 13:12
个人的思路是:首先检察大电容,如果不是大电容的问题,下一步就检察待机低压部,从磁芯到输出SB5V之间的元件,电容,稳压管。。。
作者: 605980543    时间: 2013-3-15 16:40
各位大侠  谢谢啦  我半天没有修起  就换了个新的  有时时间花多啦  也不值
作者: 南霁    时间: 2013-3-15 18:33
我遇到二个都是这样,没修好!4148没换过!
作者: su36xxnn    时间: 2013-3-15 23:24
变压器叫,常见驱动不平衡,输出漏电负载重。
作者: 605980543    时间: 2013-3-16 12:01
下次在遇到 就把4148换了看看
作者: 学着成长    时间: 2013-3-18 14:10
排除回路有无短路过载
作者: 605980543    时间: 2013-3-24 09:37
作者: lqc7728    时间: 2013-3-26 10:51
把13007附近两个50V10UF 的小电容换了试试
作者: 徐工电器    时间: 2013-3-26 11:14
你要看输出电压是否正常,这种问题一般是激励部位,
作者: uyu    时间: 2013-3-26 23:54
{:4_110:}{:4_110:}
作者: 03717    时间: 2013-3-28 20:23
很多可能。检查大电容的中间电压。然后是13007底下的小电阻。还有驱动他的两只小三级管
作者: jieshao905    时间: 2013-3-28 20:39
多数是驱动的2.7K的电阻开路!~
多数是驱动的2.7K的电阻开路!~
