求解:联想S10-3C不开机的怪毛病。
高守斌
2013-3-10 16:45
求解:联想S10-3C不开机的怪毛病。
如图:
(164.47 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2013-3-10 16:32 上传
开机后电流跑到0.4几后就停了,无显示。根据经验可能是桥虚,BGA后故障依旧,但是碰巧按错开机键,按到了一键恢复按键,电流一直飙升到0.6后亮机了。重新启动后再关机,按电源开关就又可以开机了,能正常使用了。。。。。。。。但是发现机器停几个小时后,故障还是,正常开机不能亮机,必须用恢复按键启动一下后才能好使。求解。谢谢!!!
jyyz
2013-3-10 18:11
刷个BIOS试试
智障禅师
2013-3-10 18:26
s10 主板好像不超过 200吧
huiyi11yue
2013-3-10 19:16
要搞清楚这个问题 先要了解LZ所说的一键恢复按键的功能作用 可能与bios有一定的关系
徘徊的人
2013-3-10 19:20
都是郁闷的问题!!!!!
弄竹
2013-3-10 19:39
感觉就像是复位后就能开机似的。刷程序试试吧
182187035
2013-3-10 20:01
最后怎么办了~~修好了没
haiyechao
2013-3-10 20:07
这个机器大多数是BIOS问题
15071354008123
2013-3-10 20:22
bios这还用说啊
行达
2013-3-10 21:08
这种怪问题先刷个BIOS 吧
高守斌
2013-3-11 12:58
EC的BIOS和主BIOS都刷过了,故障依旧。
信诚
2013-3-11 13:16
时序来,不显示看停在哪里
红蚂蚁科技
2013-3-11 13:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhuhuajin
2013-3-11 17:20
BIOS的事吧,
赵云飞章
2013-3-11 17:32
有图的话可以帮你分析下,楼主发上来个图纸,我给分析下,
新浪潮科技
2013-3-11 20:26
我有主板。壳坏了
