紧急求助各位论坛高手们
靖宇迷踪
2008-8-26 17:42
紧急求助各位论坛高手们
我的AOC 17CRT的显示器型号为7K1RH8,开机黑屏,但是指示灯为橙色,接上信号为绿色,指示灯并不闪烁,我测得U3842的6.7.8脚的电压分别为0.86V,16.12V,4.95V然后又测得显像管座后的电压为G1-39.3V,G246.2V,R62.8V,G.62.5V,B61.5V,灯丝电压为-0.36V很郁闷不晓得如何入手了,请大家帮忙一下,非常感谢了
靖宇迷踪
2008-8-26 17:49
这个会不会是高压包的问题二次电源我查过了没有问题
后来者科技
2008-8-26 17:51
开机的时候 能感觉到 有高压的声音吗
另外灯丝电压 应该在 6V以上啊
靖宇迷踪
2008-8-26 19:13
感觉到有高压声呢,我也是感觉到很奇怪的事高手请帮助一下
漓江来
2008-8-26 20:19
灯丝电压为-0.36V不对,
长风
2008-8-27 01:02
依次断开开关电源次级各组电压。断开那组指示灯不再闪就检修对应的那组。
靖宇迷踪
2008-8-27 11:22
我的指示灯不闪的就是正常的显示,也不闪烁,没有信号黄灯,有信号绿灯会不会是二次电源坏
科尔德
2008-8-27 11:52
搞搞清楚,灯丝电压是交流的,别用直流档位测量!具体是多少?
靖宇迷踪
2008-8-27 19:39
用交流档来检测还是这个数值只是没有负的
安迪雅文
2008-8-27 22:08
是不是有负载短路了,拉低了灯丝电压,把变压器的次级一个一个的断开查查看看。
咸宁俊胜
2008-8-27 22:25
你测量的电压好想都没有什么问题
就是灯丝电压不对
但是灯丝电压是由一个三极管控制的 你检查一下这个三极管 以及相关的电路
实在不行 可以直接把电压跳接过去
正昌电脑
2008-8-28 07:45
查下V板上的灯丝电路吧,特别是虚焊
一个菜鸟学主板
2008-8-28 11:47
你先查一下灯丝电压6V左右,一般是电源变压器输出的,顺着电路查查。还有G2电压也明显偏低。
孤日
2008-8-28 15:38
先在电源次级找6v左右,是给灯丝供电地,不行就断开测,如果有,在接上测,看变不。然后在顺着查
靖宇迷踪
2008-8-28 21:37
我今天换了行管跟二次电源都没有,
