IBM X31 不充电讨论!
新子维修
2008-8-26 17:35
IBM X31 不充电讨论!
能正常开机!但电池耗完后再充电就不能充进电了 。电池再其他一样的机子试都能正常充电,拔掉电源单独用电池开机进系统,电池显示标志也是在线的标志而不是显示电池余量标志。电池余量显示无效!
一般是什么问题呢?3806坏吗?
快达
2008-8-27 01:20
手上也有台X31。同样的毛病,搞的头也大了。
本本修不好
2008-8-27 12:56
3806和外围电路,
飘移
2008-8-27 17:21
TB那块芯片有可能引起不充电,昨天修过一台X61是这个故障
长治维修
2008-8-27 18:57
是的.那两个TB的芯片真的容易坏,我上次修了一个X31就是这样子的....我都换了3806都不行,最后把两个TB的芯片都换了,就好了.郁闷
昂首向前
2008-8-27 20:10
我上次修了半天,后来没查出来是什么问题,结果是电池问题,TMD换了三块电池没想到都是坏的,后来还是拿到别人电池测试才知道是这问题!
昂首向前
2008-8-27 20:23
楼主要搞清楚到底是充不进电还是只是不显示电池余量!
如果只是不显示电池余量的话建议查查U37,H8
新子维修
2008-8-31 17:06
有两块 TB ?TB6250 吗?
张个
2008-8-31 19:09
先换3806在看看哦,可能会好哦
林国中
2008-8-31 19:58
3806.我刚修的.造成开机不了.
