标题: 今天修了一片技嘉ga-p43-es3g [打印本页]
作者: 源汇电脑    时间: 2013-3-10 14:31
今天接了一片技嘉ga-p43-es3g ,不跑码,然后不断4秒重启,测各大供电,复位,CPU复位都是正常的。看见论坛好几例这种问题,好像都没有解决。 如果是通病希望可以帮到大家
    把775灯座上去,有一个灯不会亮。问题很明显肯定是CPU座到北桥之间断线或空焊,查看线路没发现问题,直接加焊北桥。再上灯座,灯会亮了,加CPU跑码。
作者: jiang888888    时间: 2013-3-10 14:35
可能是通病{:soso_e100:}
作者: 祝大修    时间: 2013-3-15 09:11
我今天能接到一块一样问题,主板不断重启。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-3-16 11:42
什么桥啊?英伟达啊,如果是的话肯定是桥的问题啊
补充内容 (2013-4-17 12:35):
不好意思 ,没看到。
作者: 蒲捷维修    时间: 2013-4-12 09:53
Q24输出0.7V电压对不对啊
作者: 2022125    时间: 2013-4-14 15:46
   不管所有的775INTER的平台 包裹重启。不显  不能开机。,等等 。,排除IO 其他部件后 一般都是北桥的问题导致。775平台的北桥 发热比较大,。容易虚汗。,甚至北桥坏掉,。都有这样的通病。
作者: 速度不快    时间: 2013-4-15 14:25
北桥应该很少问题
作者: bangsikeman    时间: 2013-4-15 19:41
正在努力学习中
作者: lyf011    时间: 2013-4-15 22:17
bangsikeman 发表于 2013-4-15 19:41
正在努力学习中
我也在学习中,可是我不知道从何学起!
作者: laoge    时间: 2016-7-23 20:19
不行,干了桥还是不行
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-23 21:21
775灯座上去,有一个灯不会亮。  这个什么不懂 假负载775的? 什么灯?
作者: 初久    时间: 2016-7-23 21:27
看来还要去买个灯座
作者: 飞羽い    时间: 2016-8-14 11:24
13年的帖子额,既然挖出来,就要当国宝收藏了。今天也遇到一块,CPU供电场管烧。拆掉这一组,装系统一切OK,好了。客户拿回去安装了一个系统,再开机卡C1  .....拿回来拆掉串口芯片。刷个BIOS好了。安装系统。后面的USB全部不识别。5V供电正常,打值500多。前置USB可以正常使用。查半天没找出问题。这板子也是醉了。
