标题: 华硕P5QPL-AM无VCORE维修 [打印本页]
作者: So.小坏    时间: 2013-3-10 13:19
                                 华硕P5QPL-AMVCORE维修
此板还在保修期,客户急用。还碰上个过年。就帮弄弄吧。。
这板是找到问题后才决定写写案例的(有点儿意思),后来看了下,居然这样的故障好像都有好多些人遇到最后放弃维修的。
先来张图:
VCORE 仅为0.27V。根据反时序,再测测总线VTT电压:
再接着测了下北桥,南桥,内存供电均正常。
视线马上返回到总线VTT上,由于VTT没产生导致无法产生CPUVCORE。很顺眼的看到了在时钟芯片右方有个358。并再次测了一下VTT  MOS管的G极:
0V,跑线吧。G极经一个小电阻后到达3581脚,测358 1脚,仍为0V
在确定358 VCC正常后,再测一下3脚的正向输入电压。
也是基本为0V。跑线吧,3脚输入由旁边的三极管A和三极管BC极共同控控制。先测了一下三极管A B极。(蛋疼的华硕连丝印都省了,没点位修起来真TM辛苦)
07V NPN管子的C极已经被拉低了。再测一下三极管B B
正常,看来是三极管A的控制问题了。继续跑吧。三极管A B极经下面的一个小电阻后不知往哪去了。测小电阻另一端电压
估计是表有偏差吧。。正常来说不会低于0.7v的。
又是一个漫长的跑线过程。找了半天没找到这个控制点的来源。想想时序,INTEL的桥供电应该是上电后就出来的呀。难道这蛋疼的华硕也会像NV那样由内存供电控制一下吗?不管了集中往内存供电的方向扫。我去,在内存槽子的上方的一个小三极管C极上还真通了。马上测一下该三极管的B极控制
只有0.2v。管子没导通。看来问题的确是在这了。下来再跑一下B极。这回简单了,从板线上都看出来了,B极进了旁边的一个822排阻上。测排阻另一端电压。
嗯,终于找到元凶了。不用再跑线了。先加焊了一下该排阻,接三极管一端的电压仍然为0.2v,看来是排阻断路了。换上排阻
再测三极管B极已经正常为3.3v。再去测回桥供电。已经正常为1.2v了。
再测一下CPU电压。
CPUVCORE也正常产生。上CPU 内存后跑码显示了。
机子修完后心情不错,再去跑了跑822排阻3.3v的控制电压从何而来。结果发现是由上方的一个小电阻由5VSB转换而来并由IO控制着。下次遇到这样故障的朋友也许可以参考一下我这次的维修过程。
贴子本来是早早写好了,可被老婆整理资料时被藏了起来,今天才找到,也就发发贴子混点分了。大家捧个场吧。
作者: userll    时间: 2013-3-10 14:19
楼主要是能再贴一张坏件所在主板的位置的标记图就更完美了。{:soso_e179:}
作者: 羊马儿    时间: 2013-3-10 14:52
华硕主板上的822就是很容易坏的
作者: 李桂奇    时间: 2013-3-10 15:47
这个板还有个通病,就是IO的72脚到电源绿色线之间断线。
作者: 不懂L    时间: 2013-3-10 16:06
楼主跑的好辛苦,看的我都觉得辛苦!没有楼主的毅力,看来是修不好这块板的。
作者: wshzzctpf    时间: 2013-3-10 16:15
这个华硕黄色的板看着就头疼,楼主还蛮细心的
作者: 弄竹    时间: 2013-3-10 19:42
果然又是排阻问题,我之前修的一个也是同样的问题,但是咱直接取了那个三极管了事。
作者: tpy1234    时间: 2013-3-10 21:49
LZ真是够细心啊 要是别人早就放弃了
作者: 盗花香    时间: 2013-3-10 23:42
修得有板有眼的,不错!
作者: hyy    时间: 2013-3-11 08:00
不 错 ,没有图纸也能跑着找到,支持
作者: 904144338    时间: 2013-3-11 10:13
楼主真的很细心哦,要是我早就放弃了。
作者: dyjs    时间: 2013-3-11 10:45
没有线路图,我还是有点看不明白!顶一下!
作者: zhaijwen    时间: 2013-3-11 14:48
楼主没图纸也能修,真是高手呀
作者: longruitao    时间: 2013-3-11 15:02
楼主 维修思路是没有错。不过相机不清楚呢。 希望下次可以看的更清楚的
作者: fsl69    时间: 2013-3-11 15:58
不错哈,这个板子有点位图的
作者: 东硕    时间: 2013-3-11 17:44
哈哈,一烙铁的事情,修了这么久
作者: wangmingqi    时间: 2013-3-11 18:35
楼主  在没有电路图的情况下  还能修好这块板  跑线工夫真的很不一般   学习拉
作者: 此生此人    时间: 2013-3-11 18:46
楼主那图片很明显了··· 就是2跟内存顶端位置···
作者: hssd    时间: 2013-3-11 18:47
P5QPL-AM的通病多如牛毛,桥坏的倒少,就是822/102这些小屁排阻出问题的.
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-11 21:42
楼主跑线的功夫确实了得。羡慕!!
作者: lajaxz    时间: 2013-3-11 23:16
这种板子看了都头大,楼主真是耐心,学习了
作者: junfson    时间: 2013-3-11 23:51
见过没有图纸也跑得这么流畅的高手..可以加下QQ做我师父吧!184881186
作者: yaojingang    时间: 2013-3-11 23:59
思路准确,下手准。本人膜拜
作者: shidafuwu    时间: 2013-3-12 08:12
楼主修主板功底很深,佩服啊
三极管A是NPN,B是PNP吧,(A,B相连,现在是:高-低-低,修好后是:低-高-高)
作者: 953001650    时间: 2013-3-12 09:22
搂主好厉害呀。  电阻坏的 都查的出来。
作者: 彭进辉    时间: 2013-3-12 09:40
好仔细,要向楼上学习
作者: 鸿翔电脑    时间: 2013-3-12 10:01
不错哈,这个板子有点位图的
呵呵
作者: jyg999    时间: 2013-3-12 10:22
我是越来越菜了,很多东西开始看不懂了!
作者: 》·风语·《    时间: 2013-3-12 11:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: papo    时间: 2013-3-12 14:10
这板要是到我这么估计成料板了
作者: haohaikeji    时间: 2013-3-12 21:53
值得学习值得学习
作者: 菜鸟是谁    时间: 2013-3-12 23:35
楼主的功底不错啊
作者: 乐水    时间: 2013-3-13 16:29
没有图纸和点位的华硕主板,能把人修死.......
作者: lzq0313    时间: 2013-3-13 17:17
不错很有经验
作者: 晨风扑面    时间: 2013-3-14 19:45
佩服楼主  有耐心 有细心
作者: 弯刀    时间: 2013-3-15 10:23
不错,好像这有点华硕通病的维修,很多P5都是这里坏。
作者: 真的爱你.    时间: 2013-3-15 10:54
思路清晰!不错!楼上的兄弟说的通病兄弟学习了!下次碰到类似的问题会留心的
作者: 支付宝账号    时间: 2013-3-15 11:43
P5QL有点位图
P5Q才沒有点位图
作者: roseiori    时间: 2013-3-15 14:27
作者: 807785687    时间: 2013-3-15 22:57
呵呵 楼主 这是通病哦 哈哈
作者: yangqc    时间: 2013-3-16 14:41
那个LM358的正向输入的来源在哪里啊?是不是来源本身就有,没通电的原因是因为你刚修的那条线路把他拉低了吗?
作者: wxahz    时间: 2013-3-17 09:03
兄弟知道断的位置吗?我修的好几个这型号都是直接飞线了,没找到,应该断在当中
作者: 照无眠    时间: 2013-3-17 14:10
楼主画张简图就好理解了
作者: WWIN    时间: 2013-3-17 15:50
我也是学校的,学了到现在,没侧地的修好一块板子,修的少啊。时序都忘记咯。哎,看到这个帖子,很是惭愧啊。。
作者: 李桂奇    时间: 2013-3-19 15:12
CPU座附近主板的边缘。
作者: wxahz    时间: 2013-3-19 17:15
李桂奇 发表于 2013-3-19 15:12
CPU座附近主板的边缘。
灰常感谢 ,灰常
作者: 秋天协奏曲    时间: 2013-3-19 19:57
跑线确实比头疼,需要大量时间
作者: yumukeji    时间: 2013-4-11 16:49
佩服楼主,上次我也修过这张板这个问题,跑到电阻就跑不下去了。今天又接到一样的,感谢楼主,修好了
作者: 13106608018    时间: 2015-7-27 08:52
前天刚遇到这种难题,现在有救了
作者: 放手江湖    时间: 2015-7-27 09:07
好牛的 一修    学习了
作者: brianzou    时间: 2015-7-27 09:17
修的不错~没图纸维修
作者: 雪茄烟    时间: 2015-7-27 09:28
好精细,谢谢分享
作者: 丁刚刚    时间: 2015-7-27 14:19
谢谢楼主分享
作者: ct4251809    时间: 2015-7-27 20:56
又是一個通病啊
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-7-27 21:20
作者: dongjingnv    时间: 2015-7-27 21:29
rmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadeptrmadept
作者: dongjingnv    时间: 2015-7-27 21:30
作者: 夜深邃    时间: 2015-7-27 21:34
修华硕就准备点822排阻。
作者: ggppll521    时间: 2015-8-15 13:44
多谢楼主分享
作者: houshijie    时间: 2015-8-15 13:48
不错,学习了
作者: 修手机的小张    时间: 2015-8-15 13:57
值得学习一下
作者: neco    时间: 2015-8-15 14:45
shidafuwu 发表于 2013-3-12 08:12
楼主修主板功底很深,佩服啊
应该是三极管AB都是NPN类型,修好后是高 低 高,未修复前是低 高 低。
作者: 好胡雷    时间: 2015-8-15 14:48
822最容易坏。华硕
作者: neco    时间: 2015-8-15 14:53
yangqc 发表于 2013-3-16 14:41
那个LM358的正向输入的来源在哪里啊?是不是来源本身就有,没通电的原因是因为你刚修的那条线路把他拉低了 ...
LM358在这里正向输入来源是由外围相连三极管开关控制得到的,且这里三极管B本身C级应该有连接上拉电阻,这里来源不是本身正向输入引脚内部产生,这里3脚正向输入引脚没有工作电压原因是822排阻断路,从而造成本身两端压降值增加引起。
作者: yangliyangli    时间: 2015-8-15 21:16
我也有个P5Q一直不会修,挡E1,借鉴一下
作者: gaozhijun915    时间: 2015-8-16 13:37
不错呀,没有图纸都能修好,真是高手,值得学习呀!
作者: neco    时间: 2015-8-16 20:40
如果是修的线路把3脚正向输入引脚工作电压拉低,此引脚对地阻值应该是偏低的。
作者: pinggyuan    时间: 2015-8-16 20:49
依然是华硕最爱坏的排阻门!最怕华硕的了,特别是笔记本如果没有点位和图纸不知道从何下手。
作者: liuxueqin0502    时间: 2015-8-18 17:24
不错,有图有真相
