T61 usb其中 一个不能用
flash2005
2013-3-10 13:08
T61 usb其中 一个不能用
检查 C135电容短路,D17 d73拆了还是一样,新手
luzhengguo88
2013-3-10 13:14
测有供电 就换掉USB接口
jiangxiaohong
2013-3-10 13:19
C135 是5V 供电的你把J10拆了再看看有没有短路
awfdx
2013-3-10 13:39
有一个6脚或8脚小管换掉
