标题: CQ41重启不亮求助 [打印本页]
作者: yz323    时间: 2013-3-10 12:34
标题: CQ41重启不亮求助
按开机键开机能进系统什么都正常,但是重启就不亮了 电流在1.21左右不动了机子不亮 ,但是断电开机又正常能进系统,总之就是重启他就不亮,在COMS下重启他也一样的  PCH架构的 HM55的桥已经换过 EC 和桥的BIOS已经刷过 显卡从新植球过 CPU换过 内存换过 不亮的时候代码跑5E 那个知道的大哥给个思路    谢谢!!!
作者: 飞飞Online    时间: 2013-3-10 12:56
刷 BIOS试试
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-10 12:58
楼主这个问题比较麻烦,还是再刷一个bios试一下吧。
作者: yz323    时间: 2013-3-10 12:58
飞飞Online 发表于 2013-3-10 12:56
刷 BIOS试试
两个BIOS都刷过咯 一样
作者: yz323    时间: 2013-3-10 13:14
我刷了N个BIOS了 都一样
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-3-10 13:14
看看板子上有没有腐蚀断线
作者: 提刀上梁山    时间: 2013-3-10 13:18
不亮的时候检查下CPU复位之类的。电流有跳变么?
作者: 杨婉丽    时间: 2013-3-10 13:24
按上电时序一步步来吧
作者: yz323    时间: 2013-3-10 13:28
都跑码了 CPU复位应该有了吧 不亮的时候跑的是5E
作者: 陈伟生843488258    时间: 2013-3-10 13:32
换系统没?
作者: wuhechun2012    时间: 2013-3-10 13:35
看看电流跑到哪里,如果是1.2以上的话,基本上是有显卡行做显卡,没有做北桥,再不行干南桥。当然是我的话我会先查供电是否正常,正常了刷BIOS,再不行就干三大块
作者: yz323    时间: 2013-3-10 13:37
wuhechun2012 发表于 2013-3-10 13:35
看看电流跑到哪里,如果是1.2以上的话,基本上是有显卡行做显卡,没有做北桥,再不行干南桥。当然是我的话我 ...
PCH架构的没北桥 南桥我已经换过了全新的HM55  显卡也从新植珠了 没换不知道是不是显卡问题?
作者: yz323    时间: 2013-3-10 14:03
自由石匠 发表于 2013-3-10 14:01
换个硬盘试试
我没上硬盘 开机进BIOS然后按Ctrl Alt+Delete 重启他就不亮了
作者: yuyaweitwo    时间: 2013-3-10 14:19
还真是头疼的问题.....
作者: wuhechun2012    时间: 2013-3-10 23:58
遇到这种机子,头疼啊,我手上也有两台像这样的。受不了
作者: 周芳明    时间: 2013-3-11 00:04
LZ  这个机器 是双显卡 切换的吗
作者: ly1580900    时间: 2013-3-11 02:03
到HP官网下载BIOS刷了试试前面见过这样一台机器好像要VISTA这个操作系统下的BIOS
作者: snzc    时间: 2013-3-11 07:45
吧BIOS的时间调下试试,还有就是BIOS的电池电量足么?在就是吧无线网卡插上试试!希望可以帮到你
作者: yz323    时间: 2013-3-11 09:28
谢谢你的解答COMS电池有电的
作者: yz323    时间: 2013-3-11 09:29
周芳明 发表于 2013-3-11 00:04
LZ  这个机器 是双显卡 切换的吗
这个是双显卡的 但是是不是切换的我不清楚
作者: yz323    时间: 2013-3-11 09:30
我刷的就是官网的BIOS  前面在论坛下的BIOS好多都不亮
作者: qq29936399    时间: 2013-3-11 09:33
这种问题确实蛋疼 HM55单桥是不是还是桥的问题
作者: yz323    时间: 2013-3-11 09:41
这种问题比较少见 换了一个南桥还是一样的话 还是HM55坏的可能性就更小了
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-3-11 10:14
电流1.2,估计是显卡供电不稳,我见过内存供电不稳,加个电容就能亮的
作者: 穿壁引光    时间: 2013-3-11 11:04
楼主是不是驱动问题啊
