ZXCVWtest
技嘉GA-H55M-D2H主板
litao520
2013-3-10 11:47
技嘉GA-H55M-D2H主板
怎么就没人修过 技嘉GA-H55M-D2H主板 呢
不上P4 开机一秒就断电 ,然后自动在开机一秒又断这样反复 ,求大神们帮帮啊!!!!是单桥的
南山电脑医院
2013-3-10 14:55
先烤桥试一试把。。。
bldnwxzx
2013-3-10 16:09
检查电路是否存在短路或者不良情况
wshzzctpf
2013-3-10 16:11
刷BIOS了没 ?
litao520
2013-3-19 21:42
晕,没试过!!!!
高仔
2013-4-2 15:04
我发现这个板子三个BIOS,有两个型号的BIOS芯片,不知道怎么写BIOS,有没有师傅能讲解上下
70year
2013-4-2 16:00
先确定电源,cpu和内存没问题再说
9751670
2013-4-2 19:53
把M-BIOS和B-BIOS都刷了,80%可以解决
修由心生
2013-4-2 20:00
技嘉主板只要刷M_BIOS就可以了 如果是BIOS问题 刷了M BIOS就可以开机 然后开机他会主动恢复B BIOS 另外还有个ME BIOS不用刷 那个给开机没关系
13591633899
2013-4-3 11:22
谁跟你说me跟开机没关系 ,要是我我就先刷me 。我做技嘉rma 也挺长时间了 第一次听说me不影响开机的
yanhuazou11
2013-4-3 19:26
不上P4 开机一秒就断电 ,那干P4呢 ,什么的情况????、{:soso_e113:} 没看到你意思、、、、供电正常不 复位有不、、、、、、
449号
2013-4-3 23:59
干IO 干桥。。
新子维修
2013-4-4 00:07
单桥 直接烤桥 新板也爱坏桥
