下载附件 保存到相册
2013-3-10 11:12 上传
生世缘 发表于 2013-3-10 12:14 登录/注册后看高清大图 2N7002是N沟道管子 ,这样能导通?
8235687 发表于 2013-3-10 12:18 登录/注册后看高清大图 只导通 3V 降压了
Iralewes 发表于 2013-3-10 13:22 登录/注册后看高清大图 LZ 拿2N7002当开关拉 驱动板上给ADJ 电压 2N7002上 S和D就通,5V就给高压板的ADJ端子供电 是这样吗, ...
135462 发表于 2013-3-10 14:07 登录/注册后看高清大图 加这个管的作用是什么 ?
湘南剑 发表于 2013-3-10 14:13 登录/注册后看高清大图 你的理解是正确的,但亮度还是可以控制的,因为MOS管G极电压变化会引发D极输出电压变化,还是可以控制亮度 ...
foxin333 发表于 2013-3-10 17:09 登录/注册后看高清大图 被搞糊涂了 ADJ电压不够 加个N管电压更低 怎么变高的呢 2.7V-0.3V=2.4V
专修液晶显示器 发表于 2013-3-12 22:55 登录/注册后看高清大图 把PSON和ADJ相连应该也可以用吧
湘南剑 发表于 2013-3-15 20:08 登录/注册后看高清大图 从未测试过,下次有机会了试一下看看。
轩尼诗VSOP 发表于 2013-3-15 21:48 登录/注册后看高清大图 楼主给讲讲这个管子是如何导通的?
生世缘 发表于 2013-3-10 12:26 登录/注册后看高清大图 怎么个降压法? 给我讲讲
湘南剑 发表于 2013-3-16 08:53 登录/注册后看高清大图 说实话,对于MOS管的工作,我也有些模糊!但MOS的控制极加上电压后,源、漏极都可以作输入、输出端,这点我 ...
新安江 发表于 2013-3-17 13:13 登录/注册后看高清大图 N沟的场管,应该在G-S极加正偏电压才能导通,一楼的原图把D-S接反了,到高压板的ADJ电压是不可控的, ...
zhangtoning 发表于 2013-3-10 11:38 登录/注册后看高清大图 也可以用三极管改的
烦恼的小杰 发表于 2013-3-18 20:37 登录/注册后看高清大图 pson是开启信号吗?如果是,我认为这样接不行,因为调节亮度时,电压是会变得,而pson信号电压是固定的! ...
低凋、进行曲 发表于 2013-4-14 17:41 登录/注册后看高清大图 。。。G极加个3.3V电压,S极会输出多少? 要是完全导通G极需要多少伏的电压。
