标题: 测试的ss-7810 [打印本页]
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-26 16:56
标题: 测试的ss-7810
刚买的ss-7810,8-9成新,到家后开机8小时,运行正常。其中,一直以来困惑的这台机器最大可以测量多大频率的波,在845主板上实测出可以测量133mhz的波形(没有采用扩展mag10)。
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-26 16:58
标题: 实时晶振波形
实时晶振波形及频率
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-26 17:07
标题: 测量cpu总线时钟(133mhz)
测量cpu总线时钟(133mhz)
作者: 心在飞翔    时间: 2008-8-26 17:11
我最多打到过166MHZ,但是波型极不稳定.
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-26 17:13
标题: 测试方法及图片
测试方法及图片
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-26 17:18
标题: 线缆是ss-0012
线缆是ss-0012
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-26 17:19
标题: 133mhz的波形比较稳定
现在测量出来的133mhz的波形还是比较稳定的。如果采用mag10功能究竟能测量多大的波,还有待以后有机会测量,到时会告诉大家结果。
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-26 17:28
标题: 示波器上面的这两个按钮怎么用
示波器上面的这两个按钮怎么用
作者: 可乐加冰    时间: 2008-8-26 19:26
楼主好多钱买的?
参考一下
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-26 22:24
1860.00(包括运费和两个探头)
作者: 宏翔维修    时间: 2008-8-26 23:26
楼主在那里买的,我想买一台。以前修电视买了一台30M的,现在修主板不够用了。
作者: 黎明曙光    时间: 2008-8-27 11:50
淘宝上淘的
