CJ=CB 可以用CJ=BK代换吗??
wu20zhaokai
2013-3-10 10:34
CJ=CB 可以用CJ=BK代换吗??
CJ=CB 可以用CJ=BK代换吗???
hujianmingeddy
2013-3-10 11:15
可以的 前面CJ 对就OK
llan995265
2013-3-10 12:48
可以,前面两个代码相同就行
lishoo
2013-3-10 13:09
可以的,哪怕是CJ-XX都可以代用.
提刀上梁山
2013-3-10 13:16
只用看CJ=就可以RT的芯片都这样。
jslas
2013-3-10 13:27
是的,只要前面一样就可以代换
