下载附件 保存到相册
2013-3-10 10:56 上传
宇阳阳 发表于 2013-3-10 13:18 登录/注册后看高清大图 我先回答楼主的第一个问题,不管是全板复位还是某个分布复位,按住复位按键,会产生一个低电平,所以复位是 ...
兴隆笔记本维修 发表于 2013-3-10 13:52 登录/注册后看高清大图 这个主板那个76。368晶振。没注意有这个参数的晶振,不会是32768把
lixuangang 发表于 2013-3-11 09:14 登录/注册后看高清大图 谢谢你的回答,那么刚上电复位灯就常亮是因为故障部分把复位信号线上的电平拉低了对吗?这样的话,如果 ...
