ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-H55M-D2H主板 [打印本页]
作者: litao520    时间: 2013-3-10 10:08
标题: 技嘉GA-H55M-D2H主板
故障 开机1秒就断电 又自动开机断电 这样一直反复~@@@@求大神指点!!!!!!!!
作者: 746567510    时间: 2013-3-10 10:13
首先 要排除atx电源有无问题..然后拔掉cpu供电的接口看还会再掉电吗.还有atx插座的对地阻值是否正常
作者: 林志强    时间: 2013-3-10 10:26
会不会是内存出了问题
作者: litao520    时间: 2013-3-10 11:30
这些都试过了,一样的。怀疑是桥
林志强 发表于 2013-3-10 10:26
会不会是内存出了问题
这~来赚分的吧
作者: qq842252722    时间: 2013-3-10 13:08
还是查开机控制三级管吧
作者: reegees    时间: 2013-3-10 13:11
12V    RTC电路  BIOS  先在这几个地方下手
作者: zhangchang123q    时间: 2013-3-10 13:51
我也遇到此现象   但是没修好  客户拿过来的时候CPU针脚弯曲很多,跑到23掉电 有起来了 BIOS刷了无果。毫无思绪。报废吧
作者: litao520    时间: 2013-3-11 14:12
RTC是什么电路??是双BIOS的
作者: wangwei0377    时间: 2013-3-11 21:24
跳线电压?桥供电?IO?一个一个来吧!
作者: 弄竹    时间: 2013-3-11 21:38
拨掉四小pin再试,再测各组电压正常与否。
作者: litao520    时间: 2013-3-13 08:49
上不上小4PIN都一样的
作者: mingxinxue    时间: 2013-3-13 09:49
遇到这个问题我都直接换io。这个不麻烦
作者: litao520    时间: 2013-3-14 20:44
mingxinxue 发表于 2013-3-13 09:49
遇到这个问题我都直接换io。这个不麻烦
换了IO 就OK了???
作者: lxn448224087    时间: 2013-3-14 21:56
你这个复位电路有问题吧。是不是一直在复位啊
作者: litao520    时间: 2013-3-16 08:44
你没看懂提,是开机1秒就断电,然后再开机断电一直这样!!!
作者: sbkhn88    时间: 2013-3-16 08:54
在老点的机器上,遇到过内存故障,现象就是这样的情况。
作者: 111ccc111    时间: 2013-3-17 08:20
有同感,我有一片原厂INTERd55主板,也是一样的现象,到现在也没弄明白,I/O换过,也不行,请教高手指导。
作者: 名仕维修    时间: 2013-3-17 11:25
技嘉主板好多这样的现象的 不好搞
作者: 9751670    时间: 2013-3-17 12:22
我的GA-H55M-UD2H是搞定了,去掉网卡,然后把双BIOS刷了,要刷完两个
作者: litao520    时间: 2013-3-19 21:43
这么复杂?究竟是网卡,还是BIOS得问题呢??
作者: cyy105    时间: 2013-3-20 10:36
兄弟,那板子,还没搞定吗?这块板子,好像不插CPU风扇,就有这种现象!你可以插上试试。
作者: 寒光    时间: 2013-3-20 10:48
测量下各个供电有没有短路保护,特别主要CPU供电部分
作者: wo2526dku    时间: 2013-3-20 10:52
先换IO 换个CPU试试 去掉12F看看 是不是一样
作者: litao520    时间: 2013-3-20 11:20
光板子都是这样
作者: 5605245    时间: 2013-3-22 10:48
我遇到过 好的板 技嘉H61的板 不上U 或者不上内存 都是一秒自动重起,反复如此。把CPU和和内存装上  装好  就可以正常开了,不知道楼主的  是不是也是这样的情况。
