标题: 华擎k7s41gx诊断卡跑d4<已修复> [打印本页]
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-26 16:41
华擎k7s41gx诊断卡跑d4,并有报警声,内存供电管B1202变色,测量没有击穿,加焊后开机正常,开关几次后,代码又跑D4,请各位大虾帮帮忙看看是怎么回事!!!!谢谢了!
按高人指点换了个MOS管,OK了.......................!
[ 本帖最后由 东旭电脑维修 于 2008-9-24 12:53 编辑 ]
作者: 大田兴    时间: 2008-8-26 16:47
查内存相关
作者: 信强电脑    时间: 2008-8-26 16:50
一般跑D4好麻烦,好多是北桥,,,检查内存的工作条件,刷BIOS试下....
作者: 陆易河    时间: 2008-8-26 17:32
把B1202换了..
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-26 20:19
标题: 回复 #4 陆易河 的帖子
没的B1202,它可以和谁代换.........?
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-27 17:02
B1202输出脚供电正常,可是测内存插槽供电脚电压只有2.2V,B1202输出脚的线路实在不知联在哪,线路不好跑啊....!请高手指点一下........!
作者: 本本天空    时间: 2008-8-27 17:58
原帖由 东旭电脑维修 于 2008-8-27 17:02 发表
B1202中间的脚就是输出脚,正常要有2.6V,你的B1202 肯定坏了.
作者: 飞尘    时间: 2008-8-27 17:59
刷BIOS看看行不行
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-28 08:12
原帖由 飞尘 于 2008-8-27 17:59 发表
刷BIOS看看行不行
刷了,不行
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-28 08:31
标题: 回复 #7 本本天空 的帖子
只有1.2V,它可以和谁代换..........?
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-9-24 12:52
搞了个MOS管装上好了....................!
