查看: 2416|回复: 4
[主板维修]
帮分析各引脚的定义
发表于 2013-3-10 08:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-3-10 10:34:16 | 只看该作者 �
你这图片也太小了,  字都很模糊
发表于 2013-3-10 10:39:28 | 只看该作者 �
谢谢你的光顾呵呵有意了解此芯片我可以发详细的图片给你,呵呵我找到此芯片的障碍点了
发表于 2013-3-10 11:06:33 | 只看该作者 �
VCC12V是12V供电。EN字样的是开启信号,要高电平。右边这几个应该是选把VID模式的。下面的18脚好象是PWROK信号输入脚。要有高电平才行。看得不是很清。这个应该是CPU供电的IC,应该有个PG信号输出脚。只要他有高电平输出,这个IC应该基本上没有什么问题。
发表于 2013-3-10 14:45:09 | 只看该作者 �
lixuangang 发表于 2013-3-10 11:06
VCC12V是12V供电。EN字样的是开启信号,要高电平。右边这几个应该是选把VID模式的。下面的18脚好象是PWROK信 ...
谢谢哦经查3脚PH2  47脚PH1  46脚UG1  36脚NB-FBRTW  23脚DAC/SS   8脚ISEN1对地短路 ,怎么对地导通啊,怀疑是IC是坏了,请高手判断一下类似的问题是否也想到是IC新片坏了
