标题: CQ32 0.44掉电维修之成品版 [打印本页]
作者: 人和佳衡    时间: 2013-3-9 22:43
CQ32. 上可调电源,待机0.016a。按键开机,电流0.44掉电,稍停后自动重启至0.44再掉,然后不断重复。测各大电感,发现L6没有电压。对地打阻值,没有发现短路。于是查芯片的工作条件。电源芯片为TPS51511.上图。
先测14脚供电-V51N ,5.1v正常。12pin开启脚—ENSW有不稳定的0.03-0.9v的电压跳变。不正常。查信号发现这个脚受DGPU_PWR_EN和  CORE_PWEN这两个信号控制。而CORE_PWEN这个信号在电路图和主板上都没用。主要还是看DGPU_PWR_EN这一路吧。查图发现这个信号是由DGPU_PWR_EN#经过场管Q41转换过来,并有+V3S提供上拉。DGPU_PWR_EN#由pch发出,正常工作为低电平,Q41 N沟道场管,栅极低电平截止。DGPU_PWR_EN变成3v高电平信号去开启tps51511,发出+VDDC_GPU的供电。
测Q41 栅极(G)电压有0-1.6v跳变。漏极(D)3脚有0-0.89v跳变。为了测到底哪出问题了,直接焊下Q41,测电阻R341 2脚有0.9-1.5跳变,而1脚同样是这个电压,看来这个+V3S有点不正常。查它由哪儿来的。
当CORE_PWE#为低电平时,Q1026 截止,+V15A经过电阻R100提供给Q26 G极高电平,,+V3A经过导通的场效应管变成+V3S。测Q26 D极有稳定的 3.3v,说明+V3A正常。Q26 栅极G有0-1.6v电压波动,取下Q1026由V51A直接上拉。测R1193 1脚有12.8-13.2变化,2脚0-1.77变化。Q1026  1脚的位置3.3v(这时是待机啊,我拆了,还没按开关。按了就是0了,低电平的。正常工作低)V15A 应该是15v,现在有点低。(真实的情况不是信号带15的就一定是15v啊,哈哈,所以走误区了)
V15A由二极管d1007  d1008,电容c1200 C1204 C1206 C1202 C1203和u1008组成的升压电路产生。待机测d1007 1脚5.1v 3脚4.7v 1脚8.91v  d1008 2脚8.91 3脚8.53v  1脚12.76v,按开关。电压有12.76-13.2跳动,这个是由于按开关后,3v,5v用电增加,pwm芯片驱动上下管的脉宽或频率增加,从而使升压电路电压上升。测电容c1200 C1204 C1206 C1202 C1203没问题,测量二极管D1007  D1008没坏(没代换一下试试,一会有时间找个试试)。找了个新的u1008换上,故障依旧。难道是12.7V这个电压是正常的,是R1193阻值变大了?拆下测量,0.998兆正常。试着把R1193 阻值变小(又并上一个1M的电阻)故障依旧。难道电源带负载能力差?拆下D1008,直接用19v接上,还是那样。直接把+v3a和+V3s短接,+v5a和+v5s短接,待机0.243,按开机键电流跳动,哈哈,亮了。这说明什么啊,看来主板没有其它毛病。这时客户着急要其它本,于是先扔下修别的去了。(修了半截,帖子也写了半截,算是半成品吧,正好听饼哥的远程课,把这个半成品发给饼哥帮咱分析一下,少走弯路少动点脑子,还能学到知识,何乐而不为呢,嘿嘿)。。。。。。晚上饼哥一通炮轰,哈哈,茅塞顿开,醍醐灌顶,大大提醒了俺。老师就是老师,厉害,呵呵。电阻R1193 一脚有12.76V一头偏低1.7几伏。是不是下面短路,把电压拉低了呢?欧姆定律U=IR,当电流越大,则在R1193上的压降越大,R1193后面的电压就越低了呀。
看看可能导致漏电的地方,Q1026,C1210,Q26,Q1018,Q24.先拆掉Q1026,C1210。待机时测电压,R1193一脚12.76v  2脚3.3v,不正常。继续拆Q26  Q1018  Q24(边拆边测,管门都没坏。),一会全拆完了,测电压,依然是3.3v。。。。它奶奶的,仔细看看图,有看看板,没别的地方了啊,*脏话*,难道是主板层间漏电,对地阻值1K多点,这是不对的,正常应该差不多无穷大了啊,而这时R1193 2脚电压也应该差不多是12V了,悬空了吗. 用刀割开通往Q26,Q1018这一路,再打阻值,无穷大了,测电压R1193一脚12.76 二脚稍低,基本正常了,问题找到就好办了,放弃板间线路,直接飞线,上电,亮机,工作结束。下一个,是什么啊。。。。。嘿嘿. 噢忘了,正常工作时R1193 一脚14v, 二脚是13v多,附图。水平有限,继续学习中,献给初学者的一点经验,高手勿喷,呵呵
作者: xiaorui2349092    时间: 2013-3-9 23:50
前面思路清晰明了 但是那个为什么要割开不懂呀  《我刚到迅维实地10天》 咱们都是一个老师教,咱们俩也是同学,楼主给我说下{:soso_e113:}
作者: 人和佳衡    时间: 2013-3-10 06:49
楼上的同学,在此电路中,能使场管q26  q24  q1018都饱和导通的最低电压是5v(+v5a)+4.5v(场管G>S 4.5V饱和导通)=9.5V。也就是图中b点的电压。漏电的地方相当于一个电阻接地,这时b点的电压Ub等于a点的电压经过电阻R1193和电阻R绿的分压即Ub=Ua*R绿/R1193+R绿,通过计算这个漏电阻值不少于2.92兆以上(假设a点电压12.76v),而我这个主板b对地阻值才1k多点,当然不能正常工作了。当然要把漏电的地方去掉,也就是割开。
作者: 人和佳衡    时间: 2013-3-10 06:50
xiaorui2349092 发表于 2013-3-9 23:50
前面思路清晰明了 但是那个为什么要割开不懂呀  《我刚到迅维实地10天》 咱们都是一个老师教,咱们俩也是同 ...
作者: 冰风古    时间: 2013-3-10 11:31
一直以为是C1210问题,答案终于开了,不过月神也没猜测出来,太意外了。
作者: 人和佳衡    时间: 2013-3-10 12:29
是有点意外,超出常规了,看来你也是同学啊,呵呵
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-10 13:12
呵呵,楼主的示波器和我是一样的,
作者: 人和佳衡    时间: 2013-3-10 13:41
yuqifeng 发表于 2013-3-10 13:12
呵呵,楼主的示波器和我是一样的,
那时没钱,网上淘的,花了900多。呵呵
作者: guofenren    时间: 2013-3-10 23:44
这问题真麻烦,要是那漏电点接了几十个元件,那拆都拆死人,我只喜欢修无待机电流的机子{:soso_e113:}最好是DC插口坏的{:soso_e144:}
作者: ttii981    时间: 2013-3-11 17:47
楼主很细心啊!修出来真不容易!
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-3-11 20:37
牛啦兄弟,这技术理论强啊
作者: 精芯电脑    时间: 2013-3-13 21:16
人和佳衡 发表于 2013-3-10 13:41
那时没钱,网上淘的,花了900多。呵呵
我也有一个老的波波,但一直不能抓波,持续的波波是可以测量到的,这位同学能否分享一下老波波抓波大法?
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-14 22:51
楼主这机子修的牛。羡慕!
作者: 乐水    时间: 2013-3-15 11:06
嗯,很不错,不过主板没有很明显的短路,也只有用这种方法了。
作者: mingxinxue    时间: 2013-3-15 16:42
分析很牛逼啊。我看了几遍。
作者: 人和佳衡    时间: 2013-3-15 21:12
mingxinxue 发表于 2013-3-15 16:42
分析很牛逼啊。我看了几遍。
呵呵,谢谢鼓励,继续努力
作者: 人和佳衡    时间: 2013-3-15 21:16
精芯电脑 发表于 2013-3-13 21:16
我也有一个老的波波,但一直不能抓波,持续的波波是可以测量到的,这位同学能否分享一下老波波抓波大法? ...
不是抓,直接测,我这个还弄错了,忘了把表笔拔到10x,要不效果还好些。老的用最后一回了,现在改用数字的了,呵呵。
作者: f170511381    时间: 2013-3-22 17:28
我真的是服了你,厉害
我看了 自服不如 头晕 下班了
作者: 人和佳衡    时间: 2013-3-22 17:49
f170511381 发表于 2013-3-22 17:28
我看了 自服不如 头晕 下班了
还差远了,继续努力,哈哈
作者: zhouyuazj    时间: 2013-3-30 10:11
线飞的不咋的,其它还好
作者: 521pc    时间: 2013-4-1 19:54
谢谢分享,
作者: ronin101    时间: 2013-4-3 21:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小陈快修    时间: 2013-4-3 22:34
讯维学的就是厉害
