换灯管居然出现屏低1厘米花屏
H595758669
2013-3-9 21:54
换灯管居然出现屏低1厘米花屏
今天帮客户换笔记本灯管,15.4的屏,换好后出现屏低花瓶(是横着的白线),高度大约1厘米。跟客户讲这是屏本身的问题,客户非说,他的屏没问题,屏暗的时候他都是用手电筒照着关机的,那意思就是我换的时候弄坏的了,我郁闷之极,我说我又不是第一次换灯管,他说这个他不管,就是我换的时候弄坏的,你动的下面所以下面出问题了,郁闷之极,其实我也不确定是他屏本身的问题还是我换的时候弄的,但是我感觉我就把灯管抽出来在,查进去不会弄坏屏吧!大侠们怎么看。
fyx200269
2013-3-9 22:13
换灯管前没开机检测吗?
dahai
2013-3-9 22:22
呵呵。。楼上的哥们。你没看楼主说是暗屏。。试了也看不出来啊。。
蛛儿飞飞
2013-3-9 22:39
把Y轴的线弄断了吧
zhongzhugood
2013-3-9 22:58
这情况 碰到 不好说话的客户,你说不清楚。讹你么商量
yuqifeng
2013-3-10 09:54
这个没有办法,跟客户好好沟通吧。
博展电脑
2013-3-10 10:11
杯具啊 同情 只能和客户好好说了啊
